Finanzierung Doppelgarage nach Fertigstellung Einfamilienhaus
4,70 Stern(e) 6 Votes
Tassimat
Tassimat
Bei dem Wort Oldtimer schwinkt immer das Vorurteil eines sehr teuren Hobbys mit. Und ja, hier auch, denn immerhin wird für ein Spaßfahrzeug extra eine Garage gebaut. Wird schon ein besserer Oldtimer sein, als ein Opel Kadett Baujahr 1989.
Neid erzeugt dieser Fall bei mir nicht, eher Mitleid. Ist wie im Thread mit der alten Mühle: Erbe kann zwar was wert sein, aber auch belastend, wenn das Kleingeld fehlt.
Z
Zenjamino
Hehe der Oldtimer ist ein Wrack und wird nun eben erstmal in die Garage gestellt und dann wenn Mal wieder zu Geld da ist
restauriert. Ist eher ne emotionale Geschichte als ne Wertanlage. Es handelt es sich um eine 6 auf 6 Meter Garage.
Leicht hanglagig mit hinten 1,5 Meter Stützmauer und vorne ein wenig abschüssig. Bild hängt auch an.
Ich hab keine Ahnung was die kostet, aber bin gerne bereit für Hiobsbotschaften eurerseits.
Hinsichtlich Finanzierung bekommt man derzeit Ratenkredite hintergeworfen und die monatliche Rate sollte dann mit der Förderung seitens des Staates passen.
Ne nachfinanzierung mit der Bank wäre dann fast teurer, da dann mit Grundbuch Einträge etc.
Gruß
Zenjamino
Tassimat
Tassimat
Nene, Banken bieten Nachfinanzierungen auch ohne Grundschuld an. Frag einfach mal an, was die so an Zinssatz wollen. Sollte der erste Kredit bereits laufen hast du auch auch wieder Grundschuld "freigetilgt".
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Finanzierung Doppelgarage nach Fertigstellung Einfamilienhaus
1Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
2Garage zumauern. Tipps? 21
3Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
4Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
5Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
6Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
7Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
8Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
9Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
10Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
11Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
12Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
13Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
14Stützmauer mit Streifenfundament und Schalsteinen kaskadieren 18
15Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
16Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
17Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
18Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
19Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
20Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
