Frage zur Grundrissplanung Bad 9,40m²
4,00 Stern(e) 4 Votes
Abbygale
ich lese schon seit einiger Zeit hier still mit, hoffe nun aber auf einige neue Ideen für unsere Badplanung.
Wir wollen nächstes Jahr ein freistehendes Einfamilienhaus bauen und sind jetzt in der Planungsphase.
Etwas Kopfzerbrechen bereitet uns das Elternbad. Wir möchten eine Eckbadewanne und eine gemauerte bodengleiche Dusche ohne Tür.
Fix sind der Hochschrank in der oberen linken Ecke (hier muss der Wäscheabwurfschacht zum Hauswirtschaftsraum hin) und die Position der Türe, sofern das Bad vom Flur aus betreten werden soll. Eine Alternative wäre das Betreten über das Schlafzimmer, das wäre dann von oben aus möglich.
Bisher sind mir hierfür nur die beiden angefügten Grundrisse eingefallen. Die schräge halbhohe Mauer vor der Dusche bei Entwurf 2 gefällt mir eigentlich sehr gut, ich fürchte nur das wird zu eng.
Genauso wird vermutlich der Eingangsbereich Türe / Waschtisch / Duschmauer bei Entwurf 1 zu eng..
Hat jemand eine geniale Lösung parat?
Viele Grüße
Abby
milkie
Wo ist das WC? Und sind Vormauerungen notwendig? Massiv oder Fertighaus?
Mit der halbhohen Mauer kann ich nichts anfangen. Gibt's dafür ein Beispiel? Der eingezeichnete Durchgang zur Dusche bei Variante 2 ist in jedem Fall zu eng so. D.h. über die Mauer klettern.
Abbygale
Es wird ein Massivhaus, Vormauerungen sind laut Plan des Architekten nur bei den Waschtischen notwendig. Aber das ändert sich natürlich evtl. sofern sich der Grundriss des Bades noch mal verändert.
Das WC ist separat, außerhalb des Bades.
Ja, der Durchgang ist zu schmal, das ist mir auch aufgefallen, da hast Recht.
Das mit der halbhohen Mauer ist so gedacht: Die beiden gemauerten Wände der Dusche werden ca. 1,5m hoch und oben darauf kommen als lichtdurchlässiger Spritzschutz noch ca. 40cm Glasscheiben.
Da der Durchgang nach vorne (über die offene Ecke) ja nun für jegliches Spritzwasser offen ist, wollen wir hier eine ebenfalls 1,5m hohe Mauer schräg vorsetzen, die mit Handtuchhaltern und Regalfächern auf der Rückseite ausgestattet werden soll.
Also als Funktion Spritzschutz und Ablagefläche
milkie
Die Vorwand solltest du einzeichnen, dann wird der Platz vor dem Waschbecken nämlich etwas weniger.
Dann lieber Variante 1.
Handtuchhalter usw. können auch vor den Duschwänden angebracht werden. Die schräge Wand würde das Bad nur einengen. nicht nur platztechnisch sondern auch optisch.
Manu1976
Mir gefällt Variante 1 auch besser. Haben wir jetzt auch so mit dem Eingang und wir finden das nicht eng. Wir haben sogar an der Duschwand noch einen elektrischen Handtuchheizkörper. Mir persönlich würde auch eine gerade Wanne mehr zusagen, gerade weil das Bad ja doch recht schmal ist und es ist vor allem auch putzfreundlicher
Und eine Überlegung wert wäre auch, ob ihr den Platz zwischen Dusche und Wanne mit einer Sitzbank ausstattet. Finde ich auch sehr praktisch.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83212 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zur Grundrissplanung Bad 9,40m²
1Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
2Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
3Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
4Grundriss Bad mit Dusche 11
5Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
6Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
7weiße Wanne als Wohnraum 11
8Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
9Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
12Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
13Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
14Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
15Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
16Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
17Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
18Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
19Ideal Standard Wanne Hotline 13
