Fugenbreite Mosaikparkett nach Verlegen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Akira303
wir bekommen gerade Parkett verlegt (Eiche, Würfelverband). Aufgefallen sind uns die teilweise recht großen Fugen zwischen 1 und 2mm, siehe Bilder.
Parkett wird aber noch abgeschliffen und versiegelt.
ist das so OK?
Danke und Grüße
Was ist denn das für eine Qualität vom verwendeten Material? Das sind doch zurechtgesägte Quadrate, oder? Da dürfte so etwas kaum vorkommen, außer es handelt sich um minderwertigere Ware.
Ich bin kein Fachmann. Das wäre aber @KlaRa
Akira303
Danke für die Antwort. Material: Bembé-Mosaikparkett, ca. 8 mm, nach DIN EN 13488, Eiche.
Ah, ok… 8mm Dicke.
Ehrlich gesagt: ich kenn das nicht so. Ich kenne das mit ca. 4cm Dicke (Old school) und dann tatsächlich nur ein Quadrat, nicht gleich vier (zur praktischeren Verlegung)
Da bin ich wohl raus.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Akira303"
Anhand des einen Fotos kann bzw. sollte man sich noch keine abschließende Meinung bilden, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass die 2-3mm breite Fuge bei der Verlegung vermeidbar war.
Nun ist es aber so, dass die Mosaikparkettoberfläche noch mehrfach stufenförmig abnehmend geschliffen und abgespachtelt wird.
Das Wort "abgespachtelt" hört sich häßlich an, zugegeben, aber es entspricht der Fachterminologie!
Warte also erst einmal ab, wie sich die Gesamtfläche abschließend darstellt!
Auch bei beispielsweise Dielenformaten, besser: bei alten, seit Jahren genutzten Holzdielen, werden unvermeidlich aufgetretene Fugen durch den letzten Schleifstaub + Leim abgespachtelt; und man sieht hinterher nichts mehr von Fugen & Co.
Warte also ab - und freue Dich auf einen schönen Parkettboden!
Gruß: KlaRa
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fugenbreite Mosaikparkett nach Verlegen
1Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
2Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
3Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
4 Fugen voller Moos 11
5Parkett längsseitig schneiden 15
6Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
7Parkett legen, in welche Richtung? 39
8Fliesen vs Laminat/Parkett 17
9Übergang von Parkett auf Fliesen 15
10Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
11Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
12Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
13Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
14Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
15Welchen Parkett könnt ihr empfehlen? 20
16Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? 18
17Parkett Meister Lindura Holzboden HD 400 29
18Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
19Parkett ist nach dem Ölen fleckig 18
20Fliesen Verlegung mit Zusatz Mehrkosten Grossformat 11
