Reicht das wenn ich das nur beim Erdgeschoß mache? Oder sollte ich besser auch im Obergeschoß und Dachgeschoss den Estrich entfernen?
Nur im Erdgeschoss muss Du gegen die Bodenplatte und das Erdreich dämmen.
Kannst Du auch oben machen, dann aber eher deshalb, weil Du bei einer konventionell verlegen FBH deutlich geringere Abstände als beim Fräsen einhalten kannst. Dämmtechnisch ist es nicht so wichtig, da unter dem warmen OG auch ein warmes EG ist.
Du hast Dir eine professionelle raumweise Heizlastberechnung als auch die Verlegung der FBH berechnen lassen? Mit Deinen Vorgaben z.B. hinsichtlich der gewünschten Raumtemperatur oder Vorlauf-/Rücklauftemperatur der WP?
Falls nicht, ist das sowieso der erste Schritt (z.B. vom Ing.Büro Heckmann).
