Fußbodenheizung mit vorgefertigten Estrichplatten
Bergblume
wir wollen ein Fertig-Einfamilienhaus bauen und haben eine Frage zum Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung.
Ein Anbieter verwendet vorgefertigte Beton-Estrichelemente, bei denen die Heizungsrohre bereits darin integriert sind.
Uns ist nicht ganz klar, wie die einzelnen Elemente verbunden sind. Leider konnte auch der Verkaufsberater keine Details dazu nennen.
Ist der Wasserkreislauf dann im Prinzip zerstückelt, an Punkten, die dann unzugänglich sind?
Wie sicher ist es in der Zukunft? Nicht dass dort in 10 Jahren ein Dichtigkeitsproblem auftritt.
Verwendet vielleicht jemand von Euch ein ähnliches System und kann davon berichten?
hanse987
Ich denke eher es sind Platten die Aussparungen für die Rohre der Fußbodenheizung haben. Nach dem Verlegen der Platten werden das Rohr durchgehend in die Aussparungen eingebracht.
Den großen Nachteil den ich bei so Systemen immer sehe, dass man auf ein festes Verlegeraster festgelegt. Normal macht man ein eine raumweise Heizlastberechnung und da kommt z.B. ganz oft im Bad heraus, dass die Verlegeabstände sehr eng sein müssen und teilweise zusätzlich sogar noch eine Wandheizung nötig ist, um eine niedrige Vorlauftemperatur für die Wärmepumpe zu bekommen.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Ich vermute, wie "hanse987" bereits anmerkte, dass Du Dich da verhört hast.
Ein "gestückeltes System von Heizelementen" gab es nie und wird es aus Sicherheitsgründen sicherlich auch zukünftig nicht geben.
Wahrscheinlich wird eine Art KNAUFF-System gemeint sein, wo (wie "hanse987" anmerkte) die Vertiefungen, in welche dann das Endlosrohr (Heizelement) eingeklickt und mit einer kunstharzvergüteten Spachtelmasse überarbeitet wird, gemeint sein.
Ein derartiges Heizungssystem auf ist seit Jahren auf dem Markt und hat sich auch bewährt.
Gruß in die "Gemeinde der Fragenden": KlaRa
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 93 Themen mit insgesamt 925 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung mit vorgefertigten Estrichplatten
1Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
2Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
3Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
4Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
5Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
7Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
10Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
11Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
12Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
13Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
14Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
15Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
16Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
17Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
18Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
19Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
20Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
