Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bieber0815
Trotzdem frage ich mich weiterhin, wie der Verkaufsberater Trockenbauweise als einzig wahre Bauweise für eine Fußbodenheizung anpreisen kann. Frei nach dem Motto alles andere ist Pfusch...
Wenn er das so sagt: Nimm die Beine in die Hand und such das Weite! Achte darauf, vorher nirgends eine Unterschrift zu hinterlassen!
EveundGerd
EveundGerd
Wir haben demnach auch “nass“ verlegt. Unser Bodenbelag im Wohnraum/ Küche ist Vinyl.
Meiner Meinung nach ist bei schwimmender Verlegung des Vinyl auf einen geeigneten Trittschall sowie Dampfbremse zu achten. Bei Verklebung sollte der Kleber nicht wasserlöslich sein, da die Restfeuchte im Estrich zu Problemen führen könnte.
tomtom79
tomtom79
Bei uns wurde im Keller auch ein trocken Estrich mit Fußbodenheizung verlegt. Es war ein Schutt Granulat das die Rohre umschließt. Im OG haben wir vorgefertigte Platten eingesetzt bekommen.
Ob besser oder schlechter keine Ahnung, aber die Trocknungsphase und die Schimmel Bildung kennen wir nicht.
Kaspatoo
Kaspatoo
Wenn ich das so lese verstehe ich unter Trockensystemen, dass gar kein Estrich mehr zu Einsatz kommt.
Soweit ich das aber durch Recherche verstanden habe, ist das besondere bei Trockensystemen der Fußbodenheizung aber so, dass die Rohre selbst nicht direkt mit dem dennoch zu erstellenden Estrich in Berührung kommen. Darüber hinaus scheinen Wärmeleitbleche um die Rohre herum üblich zu sein bei Trockensystemen.
Bei meinem Schwiegervater ist genau so ein System zum Einsatz gekommen.
Dabei wurde, nachdem alles mit Blechen abgedeckt wurde immer noch ein Fließestrich per Schlauch ins Wohnzimmer.
Leider konnte ich noch nicht wirklich Vor- und Nachteile der beiden Systeme herausfinden, bis auf:
- Nasssystem scheint günstiger zu sein
- bei Trockensystemen sind die Gewerke Heizung und Estrich durch die Abdeckbleche von einander getrennt
- laut Hersteller geringere Aufbauhöhe bei Trockensystemen
- laut Hersteller sind Trockensysteme belastbarer
- laut Hersteller verteilt sich die Wärme bei Trockensystemen schneller = bessere Reaktionszeit der Wärme
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Tu Hus",
die EInbindung in einen sogenannten Nassestrich ist die Standard-Variante.
Alle anderen Lösungen sind Sonderkonstruktionen. So auch jene Warmwasser-Fußbodensysteme, welche anstelle der üblichen Durchmesser (der Heizelemente) mit sehr dünnen Elementen auskommen.
Welches System nun zur Anwendung kommt, das richtet sich danach, ob die EInbauhöhe eines Nassestrichs vorhanden ist oder ggf. die Tragfähigkeit des Untergrundes (z.B. bei Holzbauweise) einen Nassestrich nicht tragen würde (dann käme eine Trockenkonstruktion zum Einsatz).
Gerade bei den Fertigteilkonstruktionen (Trockenkonstruktionen) gibt es eine ganze Reihe verschiedener Systeme, die alle ihre Vor- und auch Nachteile haben.
Die bauliche Situation muss man kennen, um hier überhaupt beratend tätig werden zu können.
Gruß: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen?
1Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
2Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
3Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
4Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
5Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
6Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
7Fußbodenheizung und Teppichboden 12
8Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
9Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
10Höhe für Fußbodenheizung 10
11Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
12Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung 28
13Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
14Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
15KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
16Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? 15
17Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
18Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
19Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
20Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
