Garage aus Kalksandstein oder Ytong
4,20 Stern(e) 6 Votes
guckuck2
Ich bin mit KS sehr zufrieden. Da hängt zB ein Reifenregal mit 8 Rädern dran. Ich würd nie ne Garage/Schuppen bauen, wo man nichts anhängen kann.
guckuck2
Wir haben außen Holz darauf. Putz geht aber natürlich auch. Innen ist verputzt, man könnte den KS auch einfach streichen
dhd82
Unsere Garage ist aus 17,5 KS gemauert, bin zufrieden damit. Über Schallschutz hab ich mir nie Gedanken gemacht, kann mir aber vorstellen, dass das Garagentor die Schwachstelle der ganzen Konstruktion sein wird.
Du willst Haus und Garage selbst Mauern ?
Hattest du nicht letzten Donnerstag einen Thread eröffnet, in dem es um die (in deinen Augen) unangemessen Kosten für die Verbreiterung eines geplanten Erkers durch das Bauunternehmen ging ?
Basti2709
Basti2709
Ist wahrscheinlich egal wie du baust...wir haben 24ytong verbaut und auch schon die ein oder andere Feier da drin gehabt. Feierst du von Oktober bis März, bekommst du die Bude eh nie richtig warm. Mal eben Lüfter an und Sport machen funktioniert bei beiden Varianten nicht.
Schalltechnisch hat man aber nicht viel mitbekommen in der Garage. Du musst halt entscheiden was dir wichtiger ist:
Kalksandstein
- besserer Schallschutz
- mehr Platz in der Garage
- stabiler
Ytong
- besserer Wärmeschutz
- leichteres verarbeiten
Schwachstellen dann eh eher die Fenster, Türen, Tore...das Dach musst du dann natürlich auch dämmen. Wir haben da glaub ich 16 oder 18 cm Dämmung zwischen die Sparren gemacht..
Schurik19855
Hey,
genau der war ich. Da bin ich aber immer noch in Klärung.
Das Haus wollen wir selbst mauer, wobei ja die erste Reihe mit einem Vorführmeister gelegt wird. Tolles Konzept finde ich. Ich hoffe das Wetter passt.
Die Garage kann man ja immer nebenbei mauern, oder wenn der Rohbau steht. Da brennt ja nichts an. Hier fehlt nur noch die Entscheidung bezüglich des Steins.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage aus Kalksandstein oder Ytong
1Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
2Innenwände Mauern oder Trockenbau? 17
3Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
6Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
7Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
8Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
9Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
10Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
11Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
12Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
134m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
14Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
15Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
16Balkon auf Garage auf Grenze 11
17Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
18Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
19Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
20Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
