Garage selbst bauen - Statik berechnen?
Scout
Das sind 90 m2 Grundfläche. Du hast von der Kubatur her nicht weniger vor als ein Haus von typischer Größe mit 1 Vollgeschoss plus Dach zu bauen. Halt ohne Technik und (bis auf Tor) ohne größere Öffnungen.
Würdest du dir bei einem Haus ebenfalls den Rohbau zutrauen? Ich meine, du fragst schon wegen Sturz und Dachaufbau...bist du das schon mal im Geiste durchgegangen?
Q
querys_
klar bin ich das durchgegangen. Aber ein Haus ist doch etwas komplexer. Dämmung/Dichtigkeit ist bei der Garage kein Thema, solange das Wasser nicht in Bächen reinläuft, sicherlich alles nicht tragisch. Man fährt ja auch immer da nasse Auto im Regen da rein.
An Ringanker hab ich auch gedacht, bin mir aber nicht sicher, ob man damit 6m+x Freiraum überbrücken kann. Stahl-Doppel-T Träger ginge vielleicht auch.
Es geht ja jetzt auch eher um Ideenfindung, damit ich weiß was geht und sinnvoll ist. Am einfachsten wäre es sicherlich die Garage zu mauern, Ringanker oben und dann Betonplatten anliefern zu lassen, die direkt oben darauf gelegt werden. Aber die muss man sicher auch befestigen?
angoletti1
Ohje, nicht boese gemeint, aber nimm dir jemanden zur Hand, der das schon mal gemacht hat. Hier ist viel gefaehrliches Halbwissen im Spiel. Du brauchst sowieso einen Bauantrag, also auch jemanden der bauvorlageberechtigt ist. Der kann dir auch Möglichkeiten und Kosten aufzeigen. Bei der Größe, wenn du es selber machst, also wirklich alles, rechne mal mit ca. 20-25k an Materialkosten.
Filigrandecke wird dir zu teuer, plane lieber in Richtung Holz. Dein "Sturz" wird Teil des Ringankers, Eisen laut Statik, alles keine Raketentechnologie, aber kleine Fehler koennen nachher teuer in der Korrektur sein.
Q
querys_
Danke @angoletti1 für deine aufschlussreiche Antwort.
Ich will ja nicht morgen drauflosmauern ohne Sinn und Verstand, sondern auch abwägen können.
Beispielsweise habe ich ein Angebot für rund 18.000 Euro. Da passen mir die Abmessungen aber eigentlich nicht (9x9x2,55).
Ist halt echt viel Geld für "nur" eine Garage. Ja ich weiß die Garage ist riesig, aber wir haben halt auch viel Zeug und das Ding muss auch den Keller-Plunder aufnehmen.
angoletti1
Na gerne. Habe das auch alles schon durch. Meine ist nur geringfuegig kleiner. Wenn du deine so bauen laesst, sollte die bei +-35k liegen.
Tipp: Anstaendige Planung (Hoehen, Entwässerung, Materialien, Zuleitungen, ...) vorab und alles genehmigen lassen. Lass die Baggerarbeiten, Anschlüsse, Schottereinbau und die Bodenplatte direkt in einem Zug mit dem Haus machen.
Dann einen Maurer/Tiefbauer ueberreden Samstags oder nach Feierabend mit 1-2 von dir gestellten Helfern die Garage hoch ziehen.
Beim Dach das gleiche Spiel, nur eben mit Dachdecker, dann mit dem Haus zusammen verputzen lassen.
Alles selber machen lohnt nicht, schau genau wo es sinnig ist und das du immer noch kompetente Leute an der Hand hast, die dich fuehren.
So geht es schnell, hast viele Synergieeffekte und nicht viel teurer als alles selber machen.
Johanna von Koczian sang in meiner Jugend "das bißchen Haushalt, macht sich von allein, sagt mein Mann" - daran muß ich jedes Mal denken, wenn ich die Selbstüberschätzungen von Hobbymaurern lese, die ihre Garage für nicht so komplex und daher als geeignetes Gesellenstück befinden. Die Ingenieure sind dabei regelmäßig schlimmer als die Sachbearbeiter, denen wenigstens ihr Fachfremdsein bewußter ist. Erstmal den Hauswirtschaftsraum selbst zu Fliesen kalibriert das wieder
Ich würde Dir da als Hobbymaurer Ersteinmal statt KS entweder Porenbeton oder Schalungssteine empfehlen, beides ist erheblich theoretikerfreundlicher zu verarbeiten.
Den Mittelpfosten wegzulassen, nur um beim Reparieren der Karre drei oder vier Rangierzüge zu sparen, würde ich noch mal überschlafen. Und im übrigen einem Zimmerer ab Oberkante Ringanker die Planung überlassen.
Dass Du nun nach der Garage fragst, bedeutet wohl, daß es mit dem Bebauendürfen des Grundstückes im Lärmschutz-Sperrstreifen geklappt hat, von dem wir vor einiger Zeit sprachen ?
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage selbst bauen - Statik berechnen?
1Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
2Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
3Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
4Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
5Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
6Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
7Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
8Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
9Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
10Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
11Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
12Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
13Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
14Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
15Garage zumauern. Tipps? 21
16Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
17Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
18Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
19Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
20Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
