Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es?
4,40 Stern(e) 19 Votes
Bookstar
Wie wollt ihr denn eine Baugenehmigung einholen? Normal stimmt man es mit Nachbarn ab, Eingabeplan entsprechend zeichnen und dann mit Befreiung in Gemeinde und Landratsamt einreichen.
Escroda
Welche Lösungsmöglichkeiten seht ihr?
Kluge Stadtplaner berücksichtigen derartige Geländeverhältnisse im Bebauungsplan. Schau mal nach, ob es dort Regelungen gibt, die eine von der Landesbauordnung abweichende Ermittlung der Wandhöhe ermöglichen.
Falls nicht, aber Einigkeit mit dem Nachbarn besteht: Abweichung nach §69 Landesbauordnung. Wenn's ganz dumm läuft, Baulast nach §86 Landesbauordnung.
Nach welchem Schema läuft denn so eine Befreiung ab?
Du legst den Nachbarn den Lageplan und die Bauzeichnungen zur Unterschrift vor und dein Entwurfsverfasser füllt zusätzlich zu den übrigen Bauvorlagen das Formular "Abweichungen von bauaufsichtlichen Anforderungen" aus. Ähnlich läuft die Baulasteintagung ab. Da ich die Notwendigkeit hier für unwahrscheinlich halte, befrage die Genehmigungsbehörde zu den Formalitäten, wenn Du Dich nach den Ablehnungsgründen für den Abweichungsantrag erkundigst.
Mudo1991
Hallo zusammen, um das Thema noch mal aufzugreifen: Wenn ich die mittlere Wandhöhe von 3,20m einhalte und ab dieser Höhe das Dach auf 45 Grad anschräge bis die gewünschte Höhe erreicht ist, dann wird das 45 Grad geneigte Dach doch nicht zur mittleren Wandhöhe auf der Grenze angerechnet oder?
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es?
1Überraschender Preisanstieg kurz vor Unterschrift 17
2Dunstabzug / Dach oder Wand 14
3Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
4Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
5Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
6Unterschrift für Bauvorhaben der Nachbarin 27
7Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
8KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
9Unterschrift Fertighaus unter Vorbehalt mit Rücktrittsrecht 16
10Baunebenkosten Bank will Unterschrift vom Architekt 16
11Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
12Unterschrift Werkvertrag bevor Finanzierung steht? 15
13Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
14Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
15Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
16Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
17Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
18Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
19Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
