Garagen-Innenmaß 570cm Tiefe ausreichend für zukünftige PKWs?
4,70 Stern(e) 6 Votes
tomtom79
tomtom79
Es geht um 6oder 7m2, da Garagen sogar mit nur 50% gerechnet werden dann hoffe ich das der te sein Gartenhaus schon stehen hat.
driver55
Wieso ist da jetzt rechts ne Türe?
Auf der erst Skizze steht BRH90.
Beschreib mal, wie du in die Garage kommst. Durchs Haus (rechts), durch den Geräteraum (oben links) oder doch durch das geöffnete Garagentor? :rolleyes:
Und wenn die Familie dann mit dem SUV/Kombi nach Hause kommt, muss mindestens der/die Beifahrer/rin schon vor der Garage aussteigen. Umgekehrt das Selbe bei Abfahrt.
ich weiß noch immer nicht, wie man überhaupt in die Garage kommt!
Zeig mal Haus/Garage…oder halt die Erklärung…
chipchap
Siehe meinen Post von gestern, 12 Uhr
"Ich gehe auf der rechten Seite in den Garten und zum Haus. Ich habe ein seltsam geschnittenes Grundstück, hinterfragt das bitte nicht :D"
Ich werde die Autos (wenn es bei der Zeichnung bleibt) dann doch anders hinstellen. Zweitauto was sehr wenig bewegt wird in die Ecke und SUV In die Mitte, dann kann man gut einsteigen auch von innen. Aber vllt kriege ich die Breite mit Grundflächenzahl Optimierung noch bisschen verbessert. Alles nicht so leicht mit den tausend Auflagen.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagen-Innenmaß 570cm Tiefe ausreichend für zukünftige PKWs?
1Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
2Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
3Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
4Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
5Garage zumauern. Tipps? 21
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Balkon auf Garage auf Grenze 11
8Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
9Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
10Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
11Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
12Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
13Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung 18
14Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
15Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
16Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
17Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
18Regenspeicher in der Garage? 11
19Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
204m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
