Garagentor - ein großes oder zwei kleine?
4,00 Stern(e) 9 Votes
AnSe2019
brauche einmal eure Meinungen und Erfahrungen.
Zunächst wurde unsere Garage wie auf dem Bild mit 2 Toren geplant. Während der weiteren Planungsphase haben wir uns dann allerdings doch für ein großes Tor entschieden. Dies hatte für uns zum einen einen optischen Aspekt und zum anderen haben wir überlegt, dass wenn mal Reparaturen am Auto oder ähnliches durchgeführt werden müssen oder man ein anderes großes Fahrzeug mal unterstellen muss, mittig in die Garage fahren kann und keinen störenden Pfosten in der Mitte hat.
Unser Bauleider hat nun aber zu Bedenken gegeben, dass bei einem Tor in der Breite (mindestens 5.50 Meter) nach einigen Jahren die Lamellen "durchhängen" könnten und der Verschleiß der Schienen, in denen das Tor entlang läuft, wesentlich höher wäre aufgrund Größe und Gewicht des Tores.
Wir sind daher hin und hergerissen. Was für Erfahrungen habt ihr mit breiten Toren? Es wir ein Hörmann Tor. Was habt ihr verbaut? Welche vor und Nachteile habt ihr festgestellt? Was sind die Vorteile von 2 Einzeltoren und andersherum was spricht dagegen? Habt ihr technische Probleme mit einem Tor von einer Breite von rund 6 Metern?
Schöne Grüße
Bookstar
Diese Probleme gibt es nicht, wenn man ein Industrietor mit Verstärkungen nimmt. Kostet wenig Aufpreis!
Sonst haben 2 Tore nur den Vorteil, dass es optisch für viele gefälliger ist als ein Tor. Aber das ist ja Geschmackssache.
Aus praktischen Gründen haben wir uns für 1 Tor entschieden und ich würde es immer wieder machen!
hampshire
Nachbarn haben ein entsprechend breites Sektionaltor seit ca. 7 Jahren. Da hängt nichts durch. Wir haben zwei Einzeltore und ein größeres wäre uns definitiv lieber gesesen.
rick2018
rick2018
Tor mit 7,5 Meter und Schnelläufer. Auch nach 9 Jahren keine Probleme.
Nimm ein Großes. Viel komfortabler.
AnSe2019
Hey danke schon mal für eure Meinungen. Ja das bestärkt uns doch darin ein großes zu nehmen.
Niloa
Ich würde auch ein breites Tor nehmen. Wie du sagst, es sieht besser aus und man kann die komplette Garageneinfahrt ausnutzen. Das Risiko, anzuecken, ist auch kleiner
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagentor - ein großes oder zwei kleine?
1Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 29
2Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
5Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
6Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
7Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
8Anschluss Wallbox in der Garage 23
9Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
10Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
11Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
12Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
13Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
14Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
15Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
16Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
17Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
18Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
19Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
20Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
