Garagentorhöhe für neues Pflaster
4,50 Stern(e) 6 Votes
Mateo84
ich hab mein Neubau letztes Jahr "abgeschlossen" und möchte jetzt bald mit dem Pflastern anfangen.
Nun ist es so, das wir noch kein Tor verbaut haben und hier nun auf die höhe aufpassen müssen.
Wir sind hier in der höhe noch flexibel, präferieren hier die Maße 5000 x 2125 mm.
Nun stellt sich mir die frage, wie hoch die Öffnung sein sollte für ein Standard Tor 5000 x 2125 mm?
1. Oberkanten Pflaster (nach ab rütteln etc..) bis zum Sturz (Sturz auch gleichzeitig Unterkante Einfahrtshöhe bzw. Garagenöffnung, die vom Tor abgedeckt werden soll) = 2125mm oder mit einem höhen Pufferarbeiten und einer höhe von z.b. 2100mm?
Kann mir da einer helfen wie man sowas am gescheitesten macht?
Vielen Dank.
LG
WilderSueden
WilderSueden
Geht das Pflaster in die Garage rein? Oder wäre es nicht einfacher, unter dem Tor einen kleinen Betonsockel zu gießen, der genau an die Höhe des Tors passt und dann das Pflaster auf die Höhe zu orientieren?
Mateo84
Ja genau, die Garage wird komplett mit ausgepflanstert. Klar kann man das so machen, das Problem/frage ist aber die selbe : wieviel Platz zwischen Oberkante Fertigfußboden und unterkante Sturz sein muss um z.n. 2125mm Tor zu befestigen.
lg
Da sollte man sich mal auf den Seiten der Garagentorhersteller umsehen. Pauschal findet man dann solche Angaben
Mateo84
Genau sowas hab ich auch schon gefunden, nur frag ich mich da immer wenn (H) die Höhe der Öffnung sein soll, wie hoch sollte diese maximal / minimal sein für ein 2125mm tor?
Naja, nach obiger Zeichnung würde man ein 2125mm Tor bestellen und müßte eine lichte Toröffnung von 2125 mm Höhe haben.
EDIT:
D. h. die Tormaßangaben spiegeln wider, welche Einbauhöhe vorhanden sein muss. Das Tor mit Zarge etc. ist dann natürlich etwas höher.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagentorhöhe für neues Pflaster
1Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
2Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
3Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
4Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
5Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
6Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
7Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
8Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
9Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
10Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
11Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
12Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
13Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
14Garage zumauern. Tipps? 21
15Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
16Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
17Garage im Haus oder Carport daneben 10
18Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
19Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
20Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
