Gartenhaus Fundament: Bodenplatte, Streifenfundament?
knock88
Hallo ich würde gerne ein Gartenhaus mit Porenbeton und satteldach bauen. Fläche ist circa 15qm.
Nun ist für mich die Frage welches Fundament ich benötige.
Bodenplatte, Streifen, Punkt Bewährung?
Und für mich an wichtigsten ist die Gründung. Was kommt quasi in die 80cm Grube? Sand?
Danke
Steven
Hallo knock88
Schale ein Fundament aus, ordentlich Bewehrung rein und ausgießen. Ausschalen, die Grube mit RCL füllen (lagenweise gut verdichten) darauf eine 15cm Bodenplatte. Auch ordentlich Bewehrung rein. Dies sollte die nächsten 500 Jahre halten.
Steven
knock88
Okay. Einfach in die Grube Recycling und dann bewährte Bodenplatte.
Wie tief muss die Grube sein und wie viel cm Recycling?
Was ist mit xps Dämmung, baufolie, trennschicht?
Danke
Steven
Hallo knock88
ich ging davon aus, dass die Grube mit 80cm Tiefe schon da ist.
Wenn nicht, dann reicht es, die Fundamente auf 80cm aus zu graben. Etwas Schalen und mit Beton ausgießen. Bewehrung nicht vergessen. Ausschalen, 30 cm ausheben. 20 cm mit RCL (natürlich nur, wenn es bei dir erlaubt ist, ansonsten nimm Schotter) Lagenweise auffüllen und verdichten. Dann 10 - 15 cm Beton darauf. Das RCL/Schotter ist Kapillarbrechend. unter die Betonplatte eine gute Folie (Verrottungsfest). Das würde genügen für ein Gartenhaus. Du kannst natürlich auch Styrodur unter die Bodenplatte legen. Dann solltest du entsprechend tiefer ausheben.
Steven
Steven
Hallo knock88
mach ein Streifenfundament. Dies sollte 80cm tief (Frostgrenze) gehen. Wenn du das Fundament fertig gestellt hast, gräbst du eine Grube von 30cm aus. Da hinein kommt das RCL und darauf die Bodenplatte.
Steven
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 495 Themen mit insgesamt 4838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenhaus Fundament: Bodenplatte, Streifenfundament?
1Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
2Kleines Fundament 1,30mx1,10m - Erfahrungen? 26
3WC & Urinal im Gartenhaus 12
4Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
5Schotterschicht von ca. 25cm verdichten - Erfahrungen 11
6Armierung / Bewehrung sichtbar 31
7Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
8Bodenplatte mit Mängeln? 22
9Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
10Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
11Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
12Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
13Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch 14
14Bodenplatte nachträglich abgetragen, Bewehrung sichtbar 22
15Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht? 13
16Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
17Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
18Anbau / Fundament für Anbau: Richtig so? 12
19Recyclingschotterr für Bodenplatte 21
20Bodenplatte vs Streifenfundament 15
