Hallo knock88
ich ging davon aus, dass die Grube mit 80cm Tiefe schon da ist.
Wenn nicht, dann reicht es, die Fundamente auf 80cm aus zu graben. Etwas Schalen und mit Beton ausgießen. Bewehrung nicht vergessen. Ausschalen, 30 cm ausheben. 20 cm mit RCL (natürlich nur, wenn es bei dir erlaubt ist, ansonsten nimm Schotter) Lagenweise auffüllen und verdichten. Dann 10 - 15 cm Beton darauf. Das RCL/Schotter ist Kapillarbrechend. unter die Betonplatte eine gute Folie (Verrottungsfest). Das würde genügen für ein Gartenhaus. Du kannst natürlich auch Styrodur unter die Bodenplatte legen. Dann solltest du entsprechend tiefer ausheben.
Steven
