ᐅ Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback
Erstellt am: 24.04.19 08:41
tumaa
tumaa
24.04.19 08:41
wir planen einen Neubau mit ca. 190qm², 2-Geschossig, ohne Keller, der Dachboden mit ca. 65qm² soll ausgebaut werden (dazu ein Bad und ein Abstellraum). Das Haus wird verklinkt und wird nach Energieeinsparverordnung gebaut. 5-Personen Haushalt (2 Erw. + 3 Kinder)
Es ist eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung und KNX geplant (wenn es kostenmäßig klappt, also auf KNX bezogen).
Wenn das Haus steht, so möchte ich nach paar Jahren Solar und Photovoltaik nachrüsten.
Ich kann mich nicht wirklich entscheiden, ob Gas oder Wärmepumpe.
Der Gasanschluss kostet bei mir 2.500€.
Könnt ihr mir bei der Entscheidung helfen ?
Und welchen Hersteller würdet ihr mir dann empfehlen.
Danke !!!!
Gruß
Lumpi_LE
24.04.19 08:44
GU oder Architekt? EL oder machen lassen?
Photovoltaik gleich mit machen und eine Wärmepumpe dazu ist das beste, wenn die Randbedingungen passen.
tumaa
24.04.19 08:52
- EL - Einzelgewerke (Verhandlungen mit Rohbauer sind so gut wie abgeschlossen)
- Photovoltaik würde ich direkt machen, wenn die Kosten für mich nicht explodieren bzw. wie hoch wären ca. die Kosten dafür ?
Hersteller Wärmepumpe ?
Lumpi_LE
24.04.19 09:02
EL meint Eigenleistung - z.B. Für Erdwärme Kollektoren selbst verlegen, oder für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe die Pumpe selbst aufstellen und anschließen.
Hersteller der Wärmepumpe ist nicht so maßgeben. Wenn es ein Heizungsinstallateur macht musst sowieso nehmen, was der anbietet. Zwischen 5 verschiedenen kannst bei der aktuellen Marktlage auch nicht wählen.
Photovoltaik kostet je nachdem wo du wohnst ca. 1000-1200€ netto/kWp. Was die Photovoltaik kostet ist aber irrelevant, da Vergütung und Einsparung die Kreditmehrkosten mehr als decken.
tumaa
24.04.19 09:06
EL übernimmt mein Bruder ....der kann das. Er bevorzugt gerne Buderus.
Photovoltaik als Flachkollektoren, korrekt ?
RotorMotor
24.04.19 09:06
die Kosten sind natürlich nicht egal.
knxphotovoltaikwärmepumpe
