Geberit Wandablauf Dusche säubern bei Verstopfung?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Tolentino
Tolentino
Bedenke, dass es auch die Antworten eines Laien waren, eines mit Erfahrung zwar, aber dennoch kann es sein, dass dein Fachmann was anderes erzählt.
Aber dann kannst du ja nochmal kommen.
Nixwill
Nixwill
Das ist okay ;) , wichtig für mich war es zu verstehen wo der Knackpunkt sitzt. Das Produkt an sich scheint nicht schlechter zu sein als die anderen Abläufe. Mit den Engstellen der Rohre, etc. haben sie alle die selben Probleme. Die Erreichbarkeit ist das Hauptproblem des Wandablaufs, so hab ich es verstanden.
Ich werd mir mal ein Geschäft suchen bei dem so einer verbaut ist, dann geh ich mal auf die Knie um da drin rumzuspielen und entscheide spontan ob das für mich erträglich ist oder ich mich beim Toben in der Zukunft schon wiedersehen würde :).
Step 2 ist es dann mit dem Sanitär über einen sinnvollen und zielführenden Rohrverlauf zu sprechen.
Also danke für diese Erkenntnis!
Tolentino
Tolentino
Ja, so ist das gut zusammengefasst. Zumindest in meinen Augen.
Man könnte noch hinzufügen, dass zumindest bei meiner Ausführung die ganze Kammer in der Wand auch ein Schmutzfänger ist. Wie es mit der Abdichtung aussieht ist auch noch so ein Thema. Bei mir ist da mit Dichtschlämme gearbeitet worden.
Ich weiß, dass zumindest heutzutage beim Bodenablauf dann so eine Abdichtung ausgefaltet werden kann, die im Prinzip wie Dichtband funktioniert. Auf den Boden um den Ablauf kann man die auch gut draufkleben. In der Ablaufkammer des Wandablaufs ist das auch schon wieder Fummelei.
BBaumeister
Zurück zur Eingangsfrage: Hast du einen Hochdruckreiniger? Dann gibt es als Zubehör einen langen dünnen Schlauch mit einer Düse, die einen harten Wasserstrahl einmal nach vorne und dann mehrfach nach hinten erzeugt, so dass sich der Schlauch von selber in das Rohr hineinzieht und den Schmutz wegschießt.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geberit Wandablauf Dusche säubern bei Verstopfung?
1Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
2Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
3Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
4Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
5Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
