Geräuschentwicklung bei der Lüftungsanlage
4,60 Stern(e) 8 Votes
BBaumeister
Den Co2-Gehalt und die Luftfeuchtigkeit würde ich bei Gelegenheit einmal messen.
Gibt es denn auch Schalldämpfer, die direkt am Tellerventil montiert würden? Diese Telefonieschalldämpfer habe ich im Keller.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja natürlich gibt es auch Dämpfer direkt für die Ventile. Ich würde hier vermuten die Wege von Küche usw. sind recht kurz und die Ventilmengen dafür möglicherweise recht hoch. So kommt es zu einer übermäßigen Geräuschentwicklung im vergleich zu den Zuluftventilen.
BBaumeister
Absolut richtig. Sowohl der Weg von der Anlage zur Küche, als auch zum Schlafzimmer sind sehr kurz. In den übrigen Räumen, vor allem in den Kinderzimmern hört man tatsächlich gar nichts. Kannst du mir einen Link per PN senden, wo es solche Dämpfer gibt? Ich habe spontan bei Google nichts finden können.
Vielen lieben Dank auf jeden Fall.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Dämpfer heissen "Einschubdämpfer" und die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Zu bekommen entweder bei dem Lüftungsteileliferant deines Vertrauens oder einfach auf den einschlägiigen Portalen.
BBaumeister
Super, genau so etwas habe ich gesucht. Ich werde mir direkt einige davon bestellen und ausprobieren und danach Bericht erstatten. Das Problem haben ja sicherlich nicht wenige. Dann kann ich die Lüftungsanlage nachts, wenn alle zu Hause sind, deutlich stärker laufen lassen. Im Moment läuft sie ja komplett entgegen des tatsächlichen Bedarfs.
konibar
bei der Montage sollte man darauf achten, dass der Filter-/Dämpfer-Einsatz einfach wechselbar bleibt.
Ich habe 2 ähnliche im Einsatz und nach 3 Monaten Betrieb sind die tiefdunkel-black vom Staub.
Da könnte auch Verkeimung drohen, wenn man die nicht regelmäßig reinigt
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geräuschentwicklung bei der Lüftungsanlage
1Andere Frontfarbe für die Küche 10
2Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
3Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
4Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
5Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
6Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
7Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
8Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
9Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
10Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
11Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
12Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
13Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
14Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
15Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
16Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
17REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
18Hubsysteme in der Küche 29
19Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
20Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
