Eine Stehfalzeindeckung setzt immer eine Vollschalung voraus. Darauf kommt dann eine Wirrfasernoppenbahn gegen das Trommelgeräusch. Erst darauf können die Bleche aufgebracht werden. Die Stehfalzdeckung braucht einen festen und vollflächigen Untergrund.
Kleben auf einem Wohnmobil mit einem kleinen Modul wird evtl. möglich sein. Bei einem Dach, bei dem die Module 1,5 bis 2 qm groß sind ist das absolut falsch und nicht nach den Fachregeln. Der Windsog ist viel zu groß um zu kleben.
Es gibt die abenteuerlichsten Montagen. Das freut mich als Sachverständigen immer sehr. Da geht die Arbeit nie aus.
Durch ein "Blechdach" durchschrauben. Um Gottes Willen! Damit machst du die ganze Abdichtung undicht.
Der First bleibt bei der Photovoltaik Montage völlig unberührt. Es gibt Mindestabständedie zu den Dachrändern eingehalten werden müssen.
Natürlich werden Nasen weg geflext um die Halter zu montieren. Das dient nur der Regensicherheit des Daches. Das hat mit Tetris nichts zu tun.
Wichtig ist, dass das Dach nach der Photovoltaik Montage wieder einewandfrei dicht ist.
