Glatter Dachziegel oder Dachziegel mit Wölbung?
Deliverer
Durch ein "Blechdach" durchschrauben. Um Gottes Willen! Damit machst du die ganze Abdichtung undicht.
Dafür bleibt das Blech auf dem Dach. ;-)
Also ich hab hier drei unterschiedliche Blecheindeckungen und die sind trotz Photovoltaik (die wirklich nicht geklebt ist), seit über 15 Jahren dicht. Die 450 kWp die mein Arbeitgeber letztes Jahr installiert hat, haben auch noch nicht für Undichtigkeit gesorgt. So wie zehntausende Industriedächer im ganzen Land. Wie die wohl alle ihre Photovoltaik montiert haben...
Es gibt Mindestabständedie zu den Dachrändern eingehalten werden müssen.
Wo steht das? Und warum weiß mein Dach davon nichts? ;-)
Bei gewissen, sehr hohen Windlasten tut man gut daran, nicht ganz bis an den Rand zu gehen. Ganz an den First, was je nach Eindeckung zusätzliches Ziegelrücken voraussetzt (zweimal erlebt), ist kein Problem.
Tolentino
Tolentino
@Deliverer und @Hausbau e.K. Ich glaube ihr redet von sehr unterschiedlichen Blechdächern, kann das sein?
Stehfalz vs. Trapezdach? Beim Trapezdach wird wohl in den hochstehenden Teil geschraubt, wo nicht soviel Wasser lang läuft. Da reichen dann wohl die Abdichtungen der Spenglerschrauben?
Stehfalz scheint ja mehr so Kirchendachmäßig zu sein. Deswegen auch Kupfer...
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Glatter Dachziegel oder Dachziegel mit Wölbung?
1Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
6Photovoltaik für Warmwasser 26
7Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
8Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
9Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
10Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Solarthermie vs. Photovoltaik 13
13Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
14Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
15Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
16Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
17Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
18Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
19Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
20Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
