Grenzabstand bei Flächen kleiner X
DG
Ok, wie sieht das generell aus?
1. Gibt es einen Bebauungsplan - ja oder nein?
2. Ist die nördliche Nachbarbebauung per Baulast auf Deinem Grundstück gesichert?
3. Warum kann der Baukörper nicht nach Osten erweitert werden ggflls. verschmälert um den Versprung, der in der nördl. Grenze drin ist?
Meine ersten Ideen wären a) das Haus nach Osten zu erweitern UND sich b) eine Abweichung vom Bauamt zu besorgen, dass man auf zB bis auf 5m Abstand an den Bestand der Nordseite bauen darf. Das ist idR möglich, muss nur speziell begründet werden. Größtes Hindernis ist der Brandschutz, aber wenn dort keine Fenster sind, ist das im Sinne des Brandschutzes schon mal gut. Wenn die Stadt das mitmacht, habt Ihr auf einen Schlag 1m gewonnen, dann muss man nicht wg. 6cm Klinker diskutieren.
MfG
Dirk Grafe
SimonMoers
Vielen Dank, das ist ein guter Ratschlag, ich habe Morgen sowieso vor zum Bauamt zu gehen! Werde das dort mal vorschlagen und später hier berichten. Hinten die Rückwand ohne Fenster ist auch nur 3,5m hoch. Ja wir wollten halt wegen dem Grundriss ein Quadrat bauen. Ich hatte da monatelang hin und hergeschoben und jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden. Die Software ist nur für mich persönlich, das ist grob und dort sind einige Dinge nicht darstellbar wie 1/4 Treppen etc.. Aber so würd es im Moment aussehen. Da kann ich schlecht 7*10m bauen.
DG
Warum muss es unbedingt ein Quadrat sein, an dem 6cm Klinker später drangefuckelt werden sollen, wenn östlich fast 6m (sic!) Platz sind!? Bau doch einfach 8,50 (T) x 10m (B), dann hast Du statt 72m² ganze 85m² Bruttogrundfläche, kein Problem mit dem Grenzabstand Nord und kannst noch ~25cm in Nord-Süd-Richtung schieben.
Bei 8,5mx12m käme man sogar auf 100m² Grundfläche und wäre - so es keine anderen Einschränkungen gibt - immer noch weit weg von der Ostgrenze. Ein Quadrat ist auf dem Grundriss nun mal nicht optimal, insofern ist es für mich ein wenig unverständlich, warum man sich mit dieser selbstgemachten Vorgabe einschränkt!?
MfG
Dirk Grafe
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42232 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzabstand bei Flächen kleiner X
1Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
2Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
3Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
4Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
5Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
6Kaufberatung Fenster im Neubau 18
7Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
8Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
9Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
10Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
11Genehmigung Bauamt 10
12Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
13Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
14Fenster / Türen / Garderobe 13
15Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
16Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
19OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
20Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
