Grundlast Luft-Wasser-Wärmepumpe von 30% Wohnfläche?
lesmue79
Für mich klingt das nach nem Heizungsbauer der nichts von der Einzelraumreglern, Pufferspeichern und Überströmventilen hält und das ganze nur bissl umständlich erklärt.
Da könnte man sogar ne vernüftig geplante Fußbodenheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen (keine 35°C/28°C) und vernünftigen Heizkreislängen erwarten.
Dem würde ich weiter auf den Zahn fühlen, aber er käme definitiv in die engerer Wahl wenn sich das ganze als wahr erweist.
hegi___
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe benötigt einen Mindestdurchfluss um im Falle einer vereisung abtauen zu können. Wichtig ist das die Fußbodenheizung auf diesen Ausgelegt ist.
Auf Einzelraumregelung zu verzichten ist wünschenswert aber hilft dabei nichts.
Bei Einfamilienhaus muss hier typisch eine kleine Spreizung gefahren werden damit der Volumenstrom hochgeht. Hohe Volumenströme bedeuten allerdings höhere Druckverluste ergo kleinere Kreise.
Zusätzlich darf die Wärmepumpe nicht überdimensioniert sein.
Aus diesem Grund verbauen viele Firmen einen Pufferspeicher damit sie die Fußbodenheizung nicht sorgfältig auslegen müssen. Ist allerdings absoluter Schwachsinn und kostet nur Geld.
Dann muss alles am Ende sauber hydraulisch und thermisch abgeglichen sein.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundlast Luft-Wasser-Wärmepumpe von 30% Wohnfläche?
1Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
5Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
10Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
11Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
12Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
13Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
14Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
17Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
18Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
19KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
20Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
