Wir hätten im obersten Geschoss einen tollen Blick, daher die Überlegung dreigeschossig zu bauen
Vielleicht solltet Ihr erstmal die Prioritäten Toller Blick/Barrierefreiheit nochmals überdenken.Ich denke es war ein Fehler, die Außenansicht zu posten, weil sie irreführend ist. Das ist mal EIN Entwurf, wie es aussehen könnte.
"Toller Blick" ist schön. Nur hängt man ja nicht den lieben langen Tag vorm Fenster. Und wenn es doch so sein sollte, dann muss man überlegen, ob man auch da hoch kommt... oder wie lange noch. So wie ich es verstehe, hättet Ihr auch im Wohngeschoss eine schöne Ausicht?! Seid eher mit den Hunden unterwegs?
Das Problem ist die Situation im Alter von 58: ich gehe mal davon aus, dass die Barrierefreiheit nur präventiv geplant wird?!Hättest du noch weitere Anmerkungen zur Barrierefreiheit bzw. zu möglichen Problemen? Danke!
Man steht mit 58 noch mitten im Leben, geht aktiv einen Beruf nach (und wahrscheinlich den noch mit 70). Das bedeutet in der heutigen Zeit, dass Ihr wahrscheinlich noch 20 Jahre agil und fit Eure Treppen benutzen könnt (von Unfall und schleichender/spontaner Krankheit mal abgesehen, denn das kann auch einem 30Jährigen treffen). Allerdings zeigt die Erfahrung bzw das Leben unserer Vorgenerationen, dass mit/ab 50 (oder so... plusminus) der Hausbau so ein bisschen den letzten Lebensabschnitt mit einbeziehen sollte.
Das wird bei vielen mit einem Bungalow realisiert, andere kaufen sich ein Hanggrundstück wegen der tollen Aussicht... letzteres ist recht unvernünftig, jedoch natürlich auch endlich ein verwirklichender Traumprojekt für sein eigenes Leben - anscheinend für Euch das erste Haus. Das sieht man an der ganzen Wunschliste, die mit dem Budget nicht klappen (wollen wir jetzt auch nicht weiter drauf rumtreten).
Dennoch wird das Budget der Hebel für Euch, Euch im Klaren zu sein, was Ihr wollt und worauf Ihr verzichten könnt/müsst!
Ein Hausbau ist meist kein Wunschkonzert, und man muss sich demütig seinem Budget unterordnen oder aus anderen Gründen Kompromisse machen, zB auch bei einem Hang.
Ich selbst bin ja auch mit meinem Mann als "Mischkalkulation" im gleichen Alter. Als wir gebaut haben, 9 Jahre jünger. Aus einem angedachten Bungalow für zwei Personen wurden zwei Ebenen - genau weil ich mich im Haus ausleben möchte und ein Bungalow zu klein gekommen wäre. Wir sind noch keine Greise, die mit zwei Krankenhausbetten zufriedenzustellen sind. Ich bin ja auch immer etwas erschrocken, wie hier so manche Bauherren mit Kinderwunsch (also eine jüngere Altersgruppe) eine Einliegerwohnung für Eltern einplanen, die einem "anspruchslosem Loch" gleich kommen.
Ich habe einen Anspruch, und auch das Bad meines Mannes muss (noch) keine Wannen-Halterung haben. Auch wird er sich mit seinen regelmäßig dick werdenen Füßen eher die Treppe hoch- und runterschleichen als sich einen Lift montieren zu lassen. Und wenn es wirklich zur Bettlägerigkeit kommen sollte, dann ggf für den Übergang im Büro, auf Dauer wird keiner von uns gegenseitig eine Pflege erwarten. Mit Rolli wird man auch nicht mehr Fenster putzen noch in die Ebenen zum Putzen huschen.... da werden die Karten halt neu gemischt.
Benötigt jedes Kind ein eigenes Zimmer? Kurz gefasst: Man baut das, was man kann und will. Ein Haus sollte Komfort bringen, und den entscheidet jeder für sich selbst. Allerdings verändern sich auch Meinungen und Ansprüche. Insofern würde ich das als Aussenstehender gar nicht bewerten können.gerade mit Ende 50 ohne Kinder benötigt man doch nicht ernsthaft >200qm auf 3 Ebenen, oder?
Ich könnte gut mit meinen Hobbys und Mann 200qm bewohnen, die TE @Sunny_OE wohl auch. Überlege aber, ob ein Mobilheim von 45qm mir nicht auch Freude bereiten könnte ;)
Ich zitiere mich mal selbst:2 Geschosse wären jedenfalls der Plan B, falls es budgetär notwendig wäre. Im Moment wollen wir aber Plan A verfolgen.
Budgettechnisch könnte das bedeuten: alles etwas kleiner und einfachere Ausstattung. Sichtachsen sind ja auch dazu da, etwas Größe zu simulieren, wo sie nicht vorhanden ist.
Geht mal in Euch, ob so ein Panoramading da oben überhaupt genutzt wird.. genauso wie eine eingebaute Sauna.
Ich würde vom Grundsatz her die Räume mal mischen. Muss dazu aber auch mal sagen: die Höhenangaben sind doch gar nicht so different, dass man unbedingt drei Ebenen bauen muss?
Aber das UG ist für mich noch völlig unausgewogen, habe nur leider keine konkrete Idee, wie es besser geht. Wäre auch da für Vorschläge sehr dankbar.
Ist da wirklich ein Architekt zugange?da ihr mMn einen guten Architekten zur Hand habt,
Neuer Gedanke, neuer Entwurf... und dabei dann auch etwas mehr Privatssphäre bedenken.Hättest du eine Idee bezüglich des WCs? Würdest du die Tür so belassen wie vorgeschlagen?
Kurz hingerotzt (ohne die Maße des Haus-Entwurfes zu kennen): 154qm inkl Dachterrasse, 2-Geschosser, WZ ohne Terrassenzugang wegen Hang... 450000€, + Erdarbeiten Hang 50000€, + besondere Ausstattung wie Sauna, Kamin 50000€ + Puffer
