Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m²
4,80 Stern(e) 4 Votes
face26
face26
Ich merke gerade dass ich vergessen habe zu erwähnen dass die Ankleide kein Muss ist. Das beruht eher auf dem Vorschlag des GU.
Wenn ein normaler Schwebetürenschrank ohne Probleme in das Schlafzimmer passt ist uns das auch recht.
Aber der letzte Vorschlag sieht ja wirklich vernünftig aus auch wenn wir uns in diesem Fall vom Luftraum verabschieden müssten.
@face26: Wie bereits vorher geschrieben würde mich hier tatsächlich stören dass es ohne den Luftraum mit Fenster hinter der Tür stockdunkel ist. Das kommt daher eher nicht in Betracht. Trotzdem danke für deine Mühen
Kann man mit Glas machen, ist aber nicht so optimal. Nimm dem Vorschlag von @kaho674 auf! Mir ging’s darum, dass das einen Windfang braucht in meinen Augen.
kaho674
kaho674
Ich würde übrigens im UG Waschbecken und WC im Bad tauschen. Außerdem bekäme das Esszimmer auf der Westseite viel mehr Fenster.
Im UG böte es sich an, die WC-Tür zu verlegen, um an der planunteren Wand einen Einbauschrank im Flur von Wand zu Wand zu generieren.
Außerdem eine Außentür von Hauswirtschaftsraum zum Kellerersatzraum.
Bei Walmdach gehen zur Belichtung auch Oberlichter bzw Dachflächenfenster.
Im UG mal überlegen, für was der ü11qm große Flur so herhalten könnte... wenn man Gast und WZ tauschen würde, etwas Tetris spielen... WC zw Gast (planobenrechts) und Hauswirtschaftsraum (planuntenrechts), also 3qm-Flur, Treppe neben Essbereich... Küche planoben...
Küche ist ja derzeit auch nicht gerade bereit für ein 3-Gang-Menü
Pamiko
Mit dem UG waren wir bisher eigentlich Recht zufrieden.
Tausch von WC und Waschbecken ist ne sehr gute Idee.
Der Hauswirtschaftsraum wird ne Tür zum Keller-Ersatzraum bekommen.
Ich vermute für den Rest im UG fehlt mir das Vorstellungsvermögen.
Der große Flur rührt ja auch daher dass die möglichen Räume planunten begrenzt sind (weil komplett erdliegend).
kaho674
kaho674
Alternative:
pro: Hauseingang neben Garage, separiertes OG optional mit Tür, Kinder mehr Sonne, größere Küche, 2m Garderobenschrank + Schuhschrank
contra: Bad über WZ - Abfluss muss gut isoliert werden - dicke Wand an der Treppe bereits geplant - sollte klappen., Dachfenster im Flur oben muss sein.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83189 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m²
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
3Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
6Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
7Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
8Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
9Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
10Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
11Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
12Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
13Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
14Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
15Waschbecken im Wäscheraum? 18
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
17Standort Küche und Wohnzimmer 55
18Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
