Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m²
4,80 Stern(e) 4 Votes
Immer noch die gerade Treppe, aber der Tausch von WZ mit Büro, dadurch Verzicht auf konservativen Flur, dadurch mehr Wohnraum.
Eingangsbereich, gleiche Kinderzimmern, ggf Ankleide, wenn man mag. Großer Hauswirtschaftsraum, Küche ist erweiterbar. Nun denn
Allerdings wurde das Haus etwas nach hinten verschoben bzw Garage nach vorn. Grundstück ist 20 X 35, wie angegeben, mehr wird hier nicht vom TE verraten.
Man sollte auch überlegen, ob nicht im Süden zumindest eine Sitzecke im Südgarten eingerichtet wird
Ich könnte mir auch solche Treppe vorstellen. Bei Max. Hausgröße von 150qm sollte man sich die Flurverschwendung reichlich überlegen
Pamiko
Danke für die Rückmeldungen.
Zum Grundstück habe ich aktuell keine Dateien vorliegen. Es gibt aber auch keine Besonderheiten. Die einzige Straße verläuft parallel. Der Hang ist gleichmäßig abfallend.
Ich befürchte, dass sich das Vorziehen der Garage (bzw. Haus nach hinten) sich bei den Baukosten deutlich bemerkbar macht. Aber das klär ich noch mal ab. So bekommt man auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, weil ein Fenster in dem Raum an der Garage möglich wird.
Pamiko
Nein aber laut GU die günstigste Lösung.
Vom Material muss es entweder eine Betontreppe oder Granit-Bolzen-Treppe sein. Hier bei der geraden Treppe war es letzteres.
Und ja, wir wissen dass die teurer ist...
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m²
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
3Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
4Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
5Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
6Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
7Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
8Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
9Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
10Grundstück ohne Abendsonne kaufen - Was würdet ihr machen? 15
11Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
12Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
13Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück 12
14Kreditgröße in Berlin bei vorhanden Grundstück 14
15Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
16Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
17Beratung und Meinungen zum Grundstück 32
18Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
19Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
