Grundriss nach Architektentermin
j.bautsch
eine "offene" Garderobe unter einer offenen Treppe würde ich auch nicht machen. es gibt Bilder von sehr schicken einbauschränken unter Treppen bei google zu finden. allerdings ist der Grund warum das in den musterhäusern halbwegs groß genug wirkt genau der offenen Treppe geschuldet. sie macht den Raum luftiger. wenn die Treppe also geschlossen wird siehts enger aus (bzw ist es enger)
Bamue89
Ich kann von der offenen Treppe auch nur abraten. Da hat man einfach keine Freunde mit. Ist teils wirklich "eklig" und man kann gegen den fallenden Staub rein garnichts machen, selbst mit Putzfimmel. Und ich behaupte mal, dass der durchschnittlich faule Deutsche diesen nicht hat ^^
Und, die Garderobe klein zu halten, mag vielleicht noch funktionieren, solange keine Kinder da sind, aber spätestens dann, hängen da oft 2 bis 3 Garnituren. Auch Schuhe, schon nur von Erwachsenen muss man ja irgendwo einplanen. Daher sollte man den Garderobenplatz in einem Haus ohne Keller schon optimieren.
In deiner letzten OG-Planung wird der Bereich Ankleide nicht viel Stauraum bringen. Man muss die 2m-Linie beachten.
Yvonnes Idee mit der Küchenecke sollte man auf jeden Fall beherzigen.
stevenprice
Das mit der 2 Meter Linie hat unser Architekt zwischenzeitlich auch zu bedenken gegeben.
Die offene Treppe ist gesetzt, geschlossen gefällt uns nicht...
Neue Idee für das OG:
Curly
reicht euch ein 2m Schrank in der Ankleide? Eure Fenster müssten weiter nach außen rutschen, damit man auch Schränke stellen kann.
LG
Sabine
Doc.Schnaggls
noch eine ganz andere Frage im Zusammenhang mit Position von Ofen und Kamin:
Ist (jetzt oder auch erst später) eine Photovoltaik-Anlage angedacht?
In den derzeitigen Varianten Eurer Planung sitzt der Kamin jeweils auf der Südhälfte des Daches.
Durch Schattenwurf des Kamins könnte die Leistungsfähigkeit der Photovoltaik-Anlage nicht unwesentlich beeinträchtigt werden, wenn nicht jedes Modul individuell angeschlossen wird.
Selbst wenn der Kamin nur auf ein Modul Schatten wirft geht sonst die ganze Anlage leistungsmäßig in die Knie!
Grüße,
Dirk
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83203 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss nach Architektentermin
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
5Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
6Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
7Wie sieht eine gelungene Garderobe aus? 33
8Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
9Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
10Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
11Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
12Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
13Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
14Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
15KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
16Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
17Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
18Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
19Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
