Grundriss-Verbesserungsvorschläge für Einfamilienhaus an Südhang
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Ich habe mal so eine Variante für die Positionierung im Grundstück vorgesehen.
Eine Garage im Haus integriert.
hanghaus2023
Das mag ja Alles mit der Planung so funktionieren. Da bin ich aber noch nicht mal der Meinung, das das so wirklich umgesetzt werden sollte. Aber mit dem riesigen Keller wird das unbezahlbar für Dich. Daher mein Vorschlag Keller oder UG weglassen. Das geht auch gut ohne.
Du hast im Haus Bereich genau 1 m Gefälle auf den 9 m parallel zur Straße.
I
Indahaus
Antworte darauf Mal bitte.
Denn das, was ihr da plant ist technisch alles möglich, aber zusammen mit der Größe des Projekts braucht man da schon einen sehr tiefen Geldbeutel.
Sorry für die verzögerte Antwort. Für die Erdarbeiten haben wir einen Tiefbauer in der Bekanntschaft. Das Budget ist hauptsächlich für das Haus incl. Keller angedacht.
I
Indahaus
Danke für deine Mühe. Ich kann aus der Zeichnung nicht ganz erkennen, wo die Garage dort vorgesehen wäre. Auf welcher Ebene?
Für das Budget plant ihr ein Stockwerk zu viel
Der Keller kommt weg,
das EG ins UG dirkter Zugang zum Garten
die Problematik Terrasse auf Keller ist weg
DG wandert ins EG
Die Frage ist, was wäre die Alternative für den benötigten Platz im Keller? Ich bezweifle, dass es auf Dauer günstiger wäre, den entsprechenden Raum anzumieten. Den Komfort lassen wir an der Stelle mal außen vor.
Welcher Platz fehlt? Der Tanzsaal der mal eine ETW werden soll? Den brauchst du doch gar nicht.
Du musst so planen, dass euer Budget reicht und einen Puffer übrig lässt. Im Moment ist zwischen Planung und Budget ein dickes Minus.
Ihr plant 2 Kinder. Es fehlt euch monatliches Einkommen bei höheren Kosten und das für einen längeren Zeitraum. Nehmt euch nicht die Luft zum Atmen, weil ihr jetzt zu viele Schulden macht.
Mit Haus ändern sich die Hobbys bzw. die Zeiteinteilung mit Kindern nochmal. Es kommen Zeiten, da hast du keine Zeit für Hobbys und wenn doch bist du froh nur noch schlafen zu können.
Hast du mit den Tiefbauer gesprochen. Was schlägt er vor wie du am günstigsten das Haus stellts und den Garten anlegst?
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83084 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Verbesserungsvorschläge für Einfamilienhaus an Südhang
1Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
3Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
4Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
5Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
6Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
7200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
8Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
9Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
10Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
11Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
12Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
13Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
14Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
15Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
16Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
17Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
18Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
19Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
20Hauskauf mit Rissen im Keller 20
