Grundrissplanung Bungalow planen
4,00 Stern(e) 3 Votes
Kommt da noch Dämmung außen dran? ... aber, da kenne ich mich auch nicht so aus.
Was mir auf Anhieb ins Auge gesprungen ist, ist der Türbereich Kind/Kinderbad. Die Gesamtbreite dort ist 190 cm und soll eine Trennwand und 2 Zimmertüren beinhalten.
Das wird eng bzw. gibt recht schmale Türen.
Und dann noch der Küchenzugang ... so, wie du jetzt beispielhaft Sessel etc. positioniert hast, wird das eine ganz schöne Slalomlauferei in die Küche.
Bamue89
Ja der privatbereich muss noch in baubare maße gefasst werden. Das geht sicherlich besser. Das ist der job des Architekten. Denke das ändert sich noch! Mit dem slalom ist richtig. Habe wie du sagtest nur BeispielHaft eingefügt um Gefühl für den raum zu bekommen :). Aber danke für den Hinweis. Wie findet ihr die Lösung des eingangsbereich? Muss mal sehen ob das mit der größe umsetzbar ist und nicht zu gedrungen wirkt. Das teste ich noch.
Zum thema dämmung frage ich wie gesagt zur Sicherheit nochmal nach. Aber mit Fassade sind es klappe 27 cm meines wissens. Das ist das gute an dieser bauweise ! Prüfe es aber nochmal
Ich denke, dass es immer noch nicht die Endversion ist ;) .. nicht nur die Zuwegung Küche ist durch die möblierung eng .. grundsätzlich fände ich es immer besser, wenn Küche/Essen mehr öffentlich sind und reines Wohnen zurückgezogener.
Dann, wo kommen Fahrräder etc. hin? Da müßte man über Anordnung Garage Hauswirtschaftsraum etc. nochmal nachdenken.
So richtig effektiv ist der Ankleideraum mit seinen 6,5 qm und nur gut 400 cm möglicher Schrankstellfläche auch noch nicht.
Wenn ich es richtig überschlagen habe, sind das jetzt knapp 150 qm Wohnfläche plus Garage und Heizungsraum - oder?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83206 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Bungalow planen
1Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
2Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
3Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
4Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
5Wohnzimmer Küche im Obergeschoss 18
6Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
7Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
8Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
9Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
10Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
11Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
12Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
13Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
14Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
15Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
16Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
17Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
18 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
19Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
20Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
