Grundstückskauf auf dem vorher ein Haus abgebrannt ist. Was beachten?
4,50 Stern(e) 6 Votes
O
OlliQueck
so viele nützlichen Infos auf einmal vielen Dank Leute!!
@parcus bei der Bodenplatte dachte ich auch erst daran -vertikal von außen-, -horizontal von innen- & die Wärmebrücken dann in Kauf nehmen... Allerdings müsste ich dafür eine Betonierte Treppe entfernen & einen ~2,5m tiefen graben entlang 40% der Außenwand freilegen. Wenn das aber viel besser ist als eine reine Innendämmung sollten wir das als erstes in Angriff nehmen Wer sollte hier mein erster Ansprechpartner sein? Architekt, Tiefbauer oder Energieberater?
@Seven1984 die Plangenauigkeit ist ein guter Punkt. Werde sie persönlich über 3D Scans prüfen aber wenn wir nicht bald die Statikpläne auftreiben können muss das sowieso nochmal alles nachgemessen werden.
parcus
Innendämmung wird nicht funktionieren.
Die normalen Energieberaterprogramme reichen da nicht,
da sie einfach nur nach Glaser berechnen. Wir verwenden für Innendämmung Programme welche erweitert berechnen.
Sinn macht ein Kollege der Architekt und Energieberater ist.
Dieser muss halt rechtlich fit sein, um das Förderprogramm 151 bei der KFW durch zu bringen. So bekommst du auch die vollen 4.000,-€ auf die Planungsleistungen.
Kostet der Graben und die Treppe mehr als 48.000,-€ an Zuschuss für die 2. Wohnungseinheit ?
Ansonsten Kellertreppe raus falls vorhanden und die Kellerdecke gedämmt, der Wohnraum ist dann durch die zu niedrige Decke ggf. sowieso Geschichte.
Mit anderen Worten rechnen, was wirklich der günstigste Weg ist.
Beim Programm 151 macht es auf jeden Fall zu versuchen die 2. Wohnungseinheit zu behalten.
Von was für einem Bundesland bzw. Landesbauordnung sprechen wir hier ?
Die Fensterfläche scheint wenig in Relation zum Wohnraum zu sein, falls ich es richtig auf den Bildern erkenne.
O
OlliQueck
Rheinland Pfalz. Nein also 48.000€ Zuschuss wär ja Hammer - das wär schon 1/8 unseres Zielbudgets für's ganze Haus ?! - und da wieder eine Einliegerwohnung draus zu machen war ja schon unser Ziel.
Mit welchen Kosten kann ich denn ganz grob rechnen für so'ne Kellerrenovierung? Erdarbeiten & Dämmung anbringen würde ich mit viel Eigenleistung & vereinzelt Zukauf von Erfahrung durchführen. Heizung ist erstmal außenvor weil die mit dem Hausbau obendrüber abgestimmt werden sollte. Wasser und Elektrik sollte sicherlich komplett erneuert werden.
Die Fenster sind nur 2-Fach verglast machen aber noch einen guten Eindruck, vermute aber dass sie für jegliche "neuzeitige" Dämmung nicht dicht genug sind?
Wenn das mit der zweiten Wohneinheit nich klappt wieso die Kellertreppe raus? Einfach für maximale Dämmung zwischen Wohnraum & Keller?
parcus
Du bekommst pro Wohnungseinheit 48.000,-€ bei einem KfW55 als Tilgungszuschuss plus 4.000,-€ also gesamt 100.000,-€. Daher wäre es wohl nicht sinnvoll sich die 2. Wohneinheit abzuschießen. Dann fliegen die Fenster halt raus,...
Kellertreppenabgänge zu dämmen ist oft ein viel zu großer Aufwand und mit viel Wärmebrücken verbunden, welche alle nachzuweisen wären.
O
OlliQueck
Okay also rechne ich mal damit dass ich den Keller rundherum freischaufeln werde.
Aus Neugier: bei welcher Firma bist du denn und wo kommt die her? - wenn hier keine Werbung hersoll dann gerne auch per PM
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstückskauf auf dem vorher ein Haus abgebrannt ist. Was beachten?
1Aktuelle Kosten Energieberater 28
2Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
3Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
4Wie viel Wohnraum? Wie viele Etagen? Ferienhaus im Sondergebiet 11
5sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
6KfW-Stopp! Energieberater möchte sein Geld! 61
7Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
8Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
9Neubau - Lohnt sich ein Energieberater? 12
10Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
11Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
12Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
13Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
14Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
15Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
16Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
17Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
18Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
19Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
