5,00 Stern(e) 306 Votes
77.willo
77.willo
Ziemlich genau 500 Euro. Mehr als die Hälfte ist für die äußeren HPL Platten draufgegangen.
Die Grundlage sind Rahmenelemente aus 6x4 Hölzern. Wichtig ist diese mit Winkeln zu verschrauben und nicht direkt. Wenn man das ganze mit einzelnen Platten bestücken will anstatt großflächig muss man gut planen damit jede Platte an allen 4 Seiten auf ein Rahmenelement trifft. Wichtig ist bei dieser Variante, dass beim Aufbau alles genau rechtwinklig wird und zur Not mit zwingen gerichtet wird - sonst wird man die Platten nicht gleichmäßig montiert bekommen. Für die Stabilität in Querrichtung sind verschraubte Regale und evtl. Verstrebungen notwendig, insb. wenn eine Stirnseite eine Tür werden soll.
Nicht zu unterschätzen ist die Anzahl der Winkel und Schrauben - ich habe 120 Winkel und fast 1000 Schrauben verbaut. Die HPL Platten sind unbedingt vorzubohren und mit Flachkopfschrauben zu verschrauben die mind. 1cm schmäler als das Bohrloch sind. Als Dach habe ich Siebdruckplatten in 15mm Stärke bei einem Sparrenabstand von 50cm verbaut. Die Rückwand besteht aus OSB-3 Platten die ich zweifach überlackiert habe. Den Rahmen habe ich an allen Wetterseiten zweifach Grundiert und zweifach lackiert. Bauzeit war ca. 40 Stunden. Wichtigstes Werkzeug waren Kappsäge und stationäre Bohrmaschine. Ohne etwas Erfahrung und diese Werkzeuge würde ich eher 80 Stunden rechnen.
Nordlys
Nordlys
Das ist ein besonderer Moment. Der Andere, Grundsteinlegung, wird folgen. Den würde ich zelebrieren, haben einiges mit einmauern lassen, Geldstück, kleine Bronzemadonna, Karsten
Zuletzt aktualisiert 04.01.2026
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100904 Beiträgen
1Gartenhäuschen Unterbau - Seite 426
2Gartenhaus Bilderthread - Zeigt her eure Gartenhausbilder 106
3Gartenhaus-Schuppen Projekt 2022 günstig. 25
4Ideen zur Verkleidung eines Betonbalkens Galerie - Seite 211
5Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
6Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
7Spitzboden OSB platten Messgerät 15
8Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
9RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 672
10OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
11Rigips Platten direkt streichen??? 11
12OSB Platten im Spitzdach 17
13XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
14Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
15Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
16Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
17Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
18Zwischenwand Loch überfließen mit XPS-Platten? 11
