5,00 Stern(e) 304 Votes
LostWolf
Man sagt ja im Rohbau sieht alles klein aus, beim Atrium war es echt andersherum. Umso fertige es wurde, umso mehr hätte ich mir gewünscht es größer gemacht zu haben. Da soll noch ein L-Loungesofa in die Ecke gegenüber vom Baum mit 2,50m Seitenlänge, hab ein bisschen die Befürchtung dass das dann zu vollgestellt aussieht.
Ich reiche ein Bild nach wenn alles fertig ist.
Meine Planung sieht da auch dauerhaft einen Tisch (und Bänke) vor
(aktuell 4m breit, minus die Dämmung,)
Habe das bereits einmal auf dem Grundstück ausgemessen (das rechts vom Haus wird ein Anbau) und dachte auch 4m ist recht wenig.
O
Obermuh
Ich mag die Atrium Lösung. Für mich ist diese wie ein zentraler Licht-Flur mit Cabrio-Funktion. Je nach Anordnung der Bereiche rundherum ist das Atrium nicht nur ein gestalterisches, sondern auch ein kommunikatives Architekturelement. Habt Ihr mit doppelten Rennwegen je nach Saison geplant oder setzt ihr das Atrium ganzjährig als Verbindungsraum ein`?
Grundsätzlich könnte man das auch im Winter als Verbindungsraum nutzen, wird aber vermutlich nicht so kommen. Es ist ja Außenbereich mit Sonnenschutz also im Winter kalt und nass. Dazu immer die schwere Hebeschiebetür auf und zu machen ist anstrengender als einfach drum rum zu laufen.
hampshire
Die Nachteile einer Außenverbindung kenne ich gut. Wir haben unseren Jungs eigene abgeschlossene Wohneinheiten gebaut, leben aber trotzdem als Familie. Die Verbindung geht über eine gemeinsame Südterrasse. Da gibt es schon mal nasse Socken :). Dei Vorteile überwiegen bei Weitem: Die Jungs können Besuch haben wie sie wollen (derzeit nur wegen der Pandemie nicht) und wir haben keine fremden Leute in unserem Bereich.
Strahleman
Nachdem bei uns nun der Putz drin ist, verlegen wir die Fußbodenheizung in Eigenleistung. Da weiß man am Abend echt, was man getan hat :D
Der Flur im Keller ist leider nicht so schön geworden, aber da dies kein Wohnbereich ist, ist das nicht so wild. Ansonsten sind bislang alle Kreise zwischen 75m und 85m. Ein Kreis muss heute allerdings wieder raus, da das Rohr an einer Stelle geknickt ist. Aber Übung macht den Meister und Rohr haben wir mehr als genug in Reserve ;)
Auch wenn es bei uns am Anfang nicht rund lief, haben wir die letzten Wochen einen richtigen Lauf: Die Entwässerung darf nun ohne Hebeanlage im Außenbereich direkt in per Freispiegel entwässert werden (wir sparen uns dadurch knapp 10.000 Euro), der Putz hat eine super Qualität (Q2 bestellt, Q3 bekommen) und wenn am Dienstag der Estrich drin ist, können wir hier auch einen Haken setzen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Bitte denke noch an den Schutz der Rohre im Bereich der Türen / Durchgänge (Sollbruchstellen im Estrich erfordern eine Schutzhülle um das Rohr)
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
3Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
4SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
5Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
6Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
7Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
8Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
9Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
10Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
13Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
14Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
15Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
16Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
17Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
18Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
19Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
20Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
