Haus in Vermessungsplan einzeichnen, mit welchem Tool?
4,00 Stern(e) 3 Votes
hanse987
Bleistift, Geodreieck und ein Taschenrechner zum umrechnen der Maße wenn der Ausdruck nicht im Maßstab ist.
K1300S
K1300S
Wenn Du schon eine .dwg hast, dann nimm doch LibreCad, FreeCad, QCad o. ä. Damit lässt sich das prima maßstabsgetreu einzeichnen.
bauenmk2020
bauenmk2020
Ich würde (aus eigener Erfahrung) gleich mit einer "Architekten-Software" das ganze angehen. Ich verwende hier "cadvilla" was so eine Laien-Architekten Software darstellt aber ganz gute Ergebnisse liefert.
Ich habe auch mit dem DWG Plan angefangen und den reinkopiert. Habe sogar die Nachbar Häuser grob dargestellt, Straße, Gehweg. Höhenlinien/Höhenpunkte. Möbel importierst du von 3dwarehouse. Ich habe z.B. auch eigene Modelle aus FreeCAD importiert. Oder Elektroplanung habe ich darin gemacht.
Wenn du Spaß daran hast, dein Haus komplett nachzumodellieren, dann kann ich diesen Weg nur empfehlen.
Andreas_79
Super danke, habe QCad genommen um die Maße angezeigt zu bekommen und bin dann zu Millimeterpapier und Bleistift gewechselt. hat gut geklappt :-)
Im Forum Planungshilfen Grundstück, Grundriss, Bad, Küche gibt es 39 Themen mit insgesamt 533 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus in Vermessungsplan einzeichnen, mit welchem Tool?
13D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
2Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
3Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
4Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
5Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
6Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
7Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
8Bezahlung des Architekten 16
9HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
10Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
11Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
12Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
13Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
14Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
15Bauvorhaben mit Architekten 31
16Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
17Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
18Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
19Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
20Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
