Haus mit Dachterrasse in Passau
4,10 Stern(e) 13 Votes
matte
Also zzgl. Baunebenkosten, Außenanlagen, Küche?
Das wären dann gute 80.000€ mehr, als von unserem Architekten angenommen...
Für reine Baukosten inkl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Raffstores liegen wir bei 315T€.
Also bei 375€/m³.
Deine Annahme wären 476€/m³.
Bauexperte
sorry, hatte viel um die Ohren
@Bauexperte
Bzgl. dessen ein paar Daten:
- Bau nach Energieeinsparverordnung 2016
- 840m³ umbauter Raum
- 180m² Wohnfläche + 17m² Kellerersatzraum
- 36,5er Ziegelbau
- 3-fach Verglaste Fenster
- El. Raffstore
- Heizung noch nicht sicher, entweder Gas + Solar oder Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
- Doppelcarport am Haus (Idealerweise nicht aus Holz, sondern Passend zum Haus mit Betonstützen und Flachdach)
Vorab - es ist ein sehr ansprechender Entwurf; gratuliere! Er wird aber nicht preiswert zu haben sein ...
Einfamilienhaus incl. Teilkeller nach Energieeinsparverordnung: ca. TEUR 350
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: ca. TEUR 15
gem. Carport: ca. TEUR 18
Maler-/Bodenbelagsarbeiten in EL: TEUR 25
Rücklagen Extra´s: TEUR 10
Rücklagen Gründungsmehrkosten: TEUR 10 (Splitlevel)
Außenanlagen in EL: TEUR 10 (nur das Notwendigste)
Baunebenkosten: TEUR 40
All in geschätzt TEUR 478
Heizsystem habe ich aus der Kalkulation heraus gelassen, da beide Varianten in etwa preisgleich zu haben sind. Entscheidest Du Dich für Gas, kommen allerdings Mehrkosten infolge höherer Dämmung auf Dich zu. Bei den Raffstores weiß ich nicht welche Fenster Du damit Verdunkeln willst; habe nicht den ganzen Thread gelesen. Die Kosten starten im Allgemeinen bei € 1.500,00/Fenster.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Dach gibt es 784 Themen mit insgesamt 6583 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus mit Dachterrasse in Passau
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
2Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
3Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
4Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
5Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
6Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
7Raffstores - welcher Hersteller? Was für Unterschiede? 30
8Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
9Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
10Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
12Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
13Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
15Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
16Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
18Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
19Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
