Haus zu warm, FB Heizungsregler auf 1
4,20 Stern(e) 5 Votes
Joedreck
Mach alle Regler auf. Nur so merkst du ob die Heizkurve noch weiter runter kann. Außer du möchtest sehr flexibel sein in Sachen Raumtemperatur.. Kannst du auch jetzt schon machen. Bleibt es zu warm, kannst du weiter runterstellen.
77.willo
77.willo
Feineinstellungen sind Benutzersache. Der HB hat das Ziel "Hauptsache warm".
Und nicht zu schnell frustriert sein. Es kann locker den ganzen Winter dauern das genau einzustellen.
Dann hat man allerdings bei größter Effizienz die maximale Wohlfühlatmosphäre zu Hause.
Verstehe den Sinn nicht ganz? Warum soll man den ganzen Winter an einer Heizung rumspielen? Um was zu erreichen?
„Hauptsache warm“ scheint mir ein recht vernünftiges Ziel beim einstellen einer Heizung zu sein, oder hat die noch andere Aufgaben?
Joedreck
Hauptsache warm kann man auf verschiedene Wege erreichen. Der von mir beschriebene weg beschreibt einen effizienten, dh sparsamen weg, welcher im Anschluss den maximalen Komfort bietet, da man sich nie wieder mit Reglern etc beschäftigen muss.
Barossi
Moin Joe,
habe alle RTR auf 3 (Mittelstellung) gedreht und beobachte die Temperaturen im Raum. Mein Ziel wäre hier so knapp 20°C und werde das dann mittels "Angleich" der Heizkurve einstellen, richtig?
Schnelle Flexibilität haben wir mit dem Kachelofen
LG Barossi
Joedreck
Alle Regler voll auf. Sonst machen die doch zu wenn die Temperatur auf Stufe 3 erreicht ist. Wenn bei voll auf eben 22 grad sind, kannst du nach unten korrigieren.
Solange bis ein Raum nicht mehr deine 20 grad erreicht. Dann wieder n bisschen hoch.
Besonders in der Übergangszeit ist der offset wichtig. Das ist hier die sogenannte Parallelverschiebung soweit ich weiß.
Mach dir vll ne Tabelle bei welcher Außentemperatur welche Vorlauftemperatur nötig ist um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
Ist ein bisschen frickelig
Barossi
Moin Joe,
werde mich da "rantasten", auch wissend, dass das immer mit viel Verzögerung passiert. Extrem schwierig wird es,wenn abends noch mal der Kachelofen zum Einsatz kommt.
LG Barossi
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12099 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus zu warm, FB Heizungsregler auf 1
1Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
2Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
3Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
4Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
5Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
6Gebrauchte Heizung im Neubau 16
7Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
8Was ist mit meiner Heizung los? 10
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Neubau-Heizung? 13
11Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
12Heizung für Hobbyraum - Keller 22
