Hausbau abbrechen, pausieren? Kosten zu hoch
4,90 Stern(e) 18 Votes
Tassimat
Tassimat
Man könnte aber auch vereinfacht argumentieren, das nur Leistungsphase 2 erbracht wurde; Ein Entwurf und eine erste Kostenschätzung. Da Leistungsphase 1 fehlt fände ich die Sichtweise, dass alle LP beauftragt wurden, wackelig.
hampshire
Wenn Du Bilder beim Hochzeitsfotografen machen lässt, darfst Du die dann auch nicht zeigen?
Wie will man Angebote einholen, wenn man niemandem die Pläne zeigen darf?
Abgesehen davon, dass sowohl beim Forografen und Architekten die Inhaberschaft und Nutzungsrechte vertraglich geregelt sind, gibt es noch einen Unterschied zwischen legitim und legitimiert. Manches darf man machen und tut es dennoch nicht, da man es für nicht ganz richtig hält. Daraus spricht eine Haltung. Genau diese sehe ich in den Aussagen von @Coffee82 und das gefällt mir.
Diese Fehlhaltung hier behindert die TE aber, etwas Lichtblick in das Problem zu bringen, ohne den Architekten zu kontaktieren. Denn auch das ist ja kein leichter Weg, schließlich haben sie den Architekt zu diesem Entwurf gelenkt. Deshalb ja auch dieser Thread. Der gibt etwas Erleichterung, so hoffe ich.
hampshire
Was heisst hier Fehlhaltung? Diese Formulierung finde ich völlig daneben. Die TE hat hier eine Wertvorstellung und handelt danach. Wenn man seine Wertvorstellung wegen eines Eigennutzes über Bord wirft ist sie nichts wert.
O
Oetzberger
Ypg, du bist nich die einzige, die einen Grundriss bewerten kann. Die Themenerstellerin hat auch ein paar Bekannte, die kürzlich gebaut haben und sowas vermutlich ganz gut einschätzen können. Nebenbei gesagt, diese Bekannten könnten ggf auch den Kontakt zu guten Bauunternehmen bzw Architekten herstellen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau abbrechen, pausieren? Kosten zu hoch
1Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
2Leistungsphase 1-4 ausreichend? oder zusätzlich 5? 11
3Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
4Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
5Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
6Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
7Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
8Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
9Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
10Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
11Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
12Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
13Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
14Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
15Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
16Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
17Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
18Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
19Bauvorhaben mit Architekten 31
20Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
