Hausbau - Wir müssen Grenzen einhalten, Nachbar nicht
4,40 Stern(e) 5 Votes
Wastl
Danke für die ausführliche Antwort.
Ich möchte die nächsten Tage genauer darauf eingehen.... aber eines möchte ich mal schnell fragen:
1. Wie besorgt sich ein Vermesser die Akte? Klingeln und dann "Guten Tag, ich möchte ihre Akte sehen"?
Gruß
Tito
Er geht zum Bauamt und stellt dort einen Antrag auf Einsicht.
DG
Exakt. Man muss nur an der richtigen Stelle klingeln, das ist natürlich das Bauamt - nicht der Nachbar. Das Bauamt prüft, ob das sog. berechtigte Interesse vorliegt. Das liegt in Deinem Fall vor, Architekt und Vermesser haben also vollen Zugriff auf die Akte und nicht nur wie @Wastl beschreibt, Anrecht auf Akteneinsicht, sondern man bekommt die relevanten Pläne/Informationen, um den Sachverhalt zu klären, auch in Kopie bzw. soweit vorhanden auch in digitaler Form, ggflls. vom Architekten, der die Aufstockung des Nachbarn geplant und beantragt hat.
Das ergibt sich auch schon rein logisch - denn wie soll Dein Architekt Dein Bauvorhaben korrekt planen können, wenn er zB keine Kenntnis über etwaige Baulasten und/oder Grenzverletzungen der Nachbarn hätte?
2. Kennst du eine Software mit der man mal schnell Pläne zeichnen kann die halbwegs aussagekräftig sind?
Wozu? Du bezahlst einen Architekten und einen Vermesser, die Dein BV betreuen und die beide standardisiert mit derartiger Software ausgestattet sind. Obendrein haben beide vollen Zugriff auf die Originaldaten.
Du kannst natürlich zB eine Online-Katasterkarte ausdrucken und diese mit Maßen/Skizzen ergänzen, aber das hilft nicht wirklich weiter, ohne die Bauakte zu kennen. Also egal, wie gut Du das zeichnen würdest - bevor ich dazu (hier) etwas Aussagekräftiges sagen würde, hätte ich 20 Nachfragen bzw. würde mir das örtlich selbst ansehen. Der Weg zu Deinem Architekten bzw. Vermesser ist an der Stelle deutlich schneller, zuverlässiger und günstiger.
MfG
Dirk Grafe
DG
Mit Zustimmung des Bauamts und der beteiligten Eigentümer kann man eine Grenze auch im Zick-Zack um die Stühle vom Esstisch legen, wenn's denn unbedingt sein muss.
Also ja - es gibt da wirklich jede Variante. Das treibt allerdings unweigerlich die (Folge-)Kosten in die Höhe; wenn der entsprechende Nutzen und die bauliche Notwendigkeit nicht gegeben ist, bleibt es ergo meistens beim Standard, dass jeder auf seinem Grundstück bleibt.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97888 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau - Wir müssen Grenzen einhalten, Nachbar nicht
1Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 25
2Erfahrungen mit Architekten 15
3Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
4Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
5Kostenschätzung des Architekten 15
6Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
7Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
8Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
9Sind Vermessungskosten verhandelbar mit dem Vermesser? 10
10Genehmigung Bauamt 10
11Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
12Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
13Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
14Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
15Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
16Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
17Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
18Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
19Honorar des Architekten und Bautagebuch 14
