Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe
4,40 Stern(e) 5 Votes
Jochen104
Jochen104
Wenn man auf fossile Brennstoffe wie Öl und Gas verzichten möchte und man von der Dämmung her eh auf KfW 40 hinarbeitet, gibt es außer der Abluftwärmepumpe noch weitere Varianten, die unbedingt in die Betrachtung mit hineingehören?
Luft-Wasser-Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) oder Sole-Wasser-Wärmepumpe (Sole-Wasser-Wärmepumpe)
Bauexperte
@ Veltins
Also habe ich vmtl. richtig getippt, was Deinen aktuellen Favoriten betrifft.
Zur Nibe findest Du sehr viel Info im Netz; gerade von Bauherren Deines möglichen Baupartners.
Ein Kamin "lohnt" sich nicht, er ist etwas für das persönliche Wohlbefinden; wobei es jetzt schon kleinere Kamine um 3 Kw gibt. Holz beschaffen, immer wieder reinigen, eine Entscheidung, welche euch Niemand abnehmen kann. Dadurch Heizkosten sparen? Nö, es sei denn, Du bekommst das Holz zum Nulltarif
Über "andere" Alternativen der Wärmeerzeugung nachzudenken, erübrigt sich, willst Du beim Anbieter unterschreiben; natürlich nur dann, sofern ich richtig getippt habe.
Liebe Grüsse, Bauexperte von unterwegs
Bauexperte
larina
Bei uns wurde auch eine Nibe 750 als Favorit von der Hausbaufirma hingestellt.
Wir konnten uns allerdings mit dem Gedanken an eine Abluftwärmepumpe gar nicht anfreunden.
Wir haben uns jetzt auf eine Stiebel Eltron LWZ 504 (= Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung) festgelegt.
(Haus 140qm, Dämmung KFW40)
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26480 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe
1Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
2Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
5Tesla Solar Roof, eine gute Alternative? 60
6Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
7BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
8Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? 15
9Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
11Zu welchem Heizsystem würdet Ihr mir raten? 25
12Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
13Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
14Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
15Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
16Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan 33
17Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
18Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
19Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
20Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
