Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung
4,00 Stern(e) 12 Votes
V
Vega82
wie oft muss denn heutzutage noch in einem Neubau (Bj 2016) mit Fußbodenheizung Wasser aufgefüllt werden?
Wir haben eine Viessmann Gas Therme und etwa 140qm beheizte Fläche.
Nun muss ich etwa einmal pro Jahr Wasser auffüllen, da der Druck von 1,5bar auf etwa 0,9bar fällt. Wobei die Fußbodenheizung ja auch nur etwa 7,5 von 12 Monaten läuft und der Rest nur Warmwasser erzeugt wird.
Ist das eurer Erfahrung nach noch im Rahmen oder sollte man sich hier schon Gedanken machen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du hast ein Leck.
Die Fußbodenheizung ist in der Beziehung wartungsfrei und muss möglichst in Ruhe gelassen werden. Denn durch das Auffüllen von neuem Wasser kommt auch immer neuer Sauerstoff in das System, welches die Korrosion und Verschlammung fördert.
Grantlhaua
Eure Heizung ist definitiv undicht. Wenn du Glück hast ist bloß eine Verschraubung im Verteiler nicht richtig fest, wisch da vielleicht mal mit nem trockenen Lappen alles ab wenn du aufgefüllt hast. Aber ich denke, das wäre dir bereits aufgefallen...
boxandroof
Oder irgendwo ist noch Luft im System. Bei uns war das im Wärmetauscher des Warmwasserspeichers den ich nicht richtig entlüftet hatte.
Ich musste ansonsten bisher nach einem Jahr einmal nur ein wenig nachfüllen (1,6 auf 1,8 oder so).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung
1Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 16
2Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
3Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
6Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
7Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
8Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
9Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
10Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
11Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
12Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
13Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
14Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
15Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
16Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
17Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
19Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
20Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
