Heizung für Fußbodenheizung gesucht - Deckenheizung?
4,80 Stern(e) 4 Votes
bepa1975
Hallo zusammen ,
wir haben uns ein altes 2 familien zechenhaus
gekauft in diesem bewohnen wir die EG Wohnung auf 60qm .
Wir haben das kompl. EG neu gemacht und da ich den Holzboden nicht mochte
haben wir uns für Estrich entschieden . Wir haben eine Fußbodenheizung der Firma Selfio verlegt .
Da wir Fernwärme haben mussten wir noch ein zusätzliches regelelement kaufen .
Nun hat sich aber rausgestellt das wir Fernwärem direkt haben . Und nun muss ein
kompl. kasten mit Wärmetauscher gekauft werden . Dieser wird direkt über die Fernwärme
Moers bzw dinslaken angeboten . Und kostet 1200€ plus einbau .
Nun meine Frage , ich würde das system der Fernwärme für die OG Wohnung bestehen lassen
und mich um eine alternative für EG bemühen .
Ich brauche praktisch ne neue Heizung nur für die FB im EG .
Ich habe ein bissel gesucht und es kommt immer wieder das Wärmepumpen das beste ist für Fußbodenheizung .
Aber keine ahnung welche und wie groß muss dann der Pufferspeicher werden .
kann man mit einer Wärmepumpe überhaupt das ganze jahr heizen , denn ich habe gelesen das diese bis minus 15 grad funktionieren
Kann mir da einer weiterhelfen mit tipps und weiteren infos ?
gruss aus Moers
Elina
Elina
Bei Wärmepumpe ist die Fußbodenheizung der Pufferspeicher. Ein Extraspeicher ist ineffizient (so hab ichs mir erklären lassen). Problem wird sein, ein Gerät mit entsprechend passender Leistung zu finden, außerdem ist die Investition für eine Etage anteilig höher als für beide, denn Fixkosten bleiben ja gleich (Montage zb). Warum für das EG eine eigene Heizung?
Zur Fußbodenheizung : habt ihr sie abgedrückt? Wir wollen auch von Selfio kaufen, aber trauen uns das Abdrücken nicht zu - hierzu steht auch nix in der Montageanleitung. Die montieren zwar auch, aber erst ab 100 qm. Wird schwierig bei uns so viele qm gleichzeitig freizuräumen. Wie habt ihr das gemacht?
Wastl
Fußbodenheizung gibt es in verschiedenen Verlegearten. Normalerweise verlegt man die Fußbodenheizung berechnet nach der Temperatur die später durchfließen wird und der benötigten Last. Wenn ihr also mit 50 Grad gerechnet habt und nun eine Wärmepumpe anschließt wird eure Wohnung nicht warm. Wenn ihr mit 35 Grad gerechnet habt, dann schafft dies auch eine Wärmepumpe.
Willst du neben der Heizung auch Warmwasser erzeugen? Oder bezieht ihr das anders?
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26462 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung für Fußbodenheizung gesucht - Deckenheizung?
1Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
2Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
6Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
7Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
12Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
13Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
14Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
15Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
16Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
18Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
19Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
20Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
