Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ?
4,80 Stern(e) 12 Votes
Plonk109
Es gibt Neuigkeiten.
GU hat die Heizung als PC Variante für 1500€ Aufpreis und mit sofortiger Lieferung an der Hand.
Heizungsbauer faselt nun von fünfstelligem Aufpreis wegen Thermostaten usw.
Außerdem merkte er an, dass in dem Fall Nibe wohl die Mehrkosten tragen müsse.
Etwas seltsam, oder ?
HilfeHilfe
nicht wirklich. Es macht ja einen Unterschied wenn du einen Audi ohne Schnickschnack kaufst , der nicht lieferbar ist und du jetzt einen Audi mit Vollpaket kriegen sollst
Fleckenzwerg
Bei den Thermostaten kann es sein, dass er nun welche mit Kühlfunktion einbauen will. Da gibt es dann einen Bypass, der die Heizkreise offen lässt bei hoher Temperatur. Brauch man wahrscheinlich nicht, aber das ist womöglich das Standard-Prozedere beim Heizi: Wenn Kühlung -> Kühlungs-RT verbauen. Dann gibt es noch die Luxusvariante, die per Steuerbefehl die RTs offen lässt, sobald die Wärmepumpe in den Kühlmodus geht. Dafür brauch man uU. weiteres Smart Home Gedöns. Der ganze Kram hätte bei uns auch ein paar Tausender geschluckt; wir haben dann verzichtet.
Frag mal, ob es nicht auch mit den einfachen RTs geht. Die musst du dann im Sommer halt voll aufdrehen, oder manuell die Stellventile am Verteiler öffnen. Wichtig: Einstellung merken, am besten nen kleinen Strich malen und im Herbst zurückstellen.
Wenn es dann ein paar Tausender kostet, du aber die Wärmepumpe sofort bekommst, musst du überlegen, wie teuer das warten sonst werden könnte.
Alessandro
es gibt einfache, digitale Raumthermostate bei denen man händisch Heizen/Kühlen umschalten kann und bei besseren auch welche, bei denen man das dann automatisch im Zeitprogramm hinterlegen kann. Die kosten nicht mehr als einfache digitale Raumthermostate.
Bin immer wieder verblüfft, dass die Leute Häuser um zig hunderttausende Euro bauen, und sich so hässliche Bimetallgerät an die Wand hängen...
Es gibt natürlich auch Bimetallgeräte mit händischer Umschaltung Heizen/Kühlen.
Außerdem hat dein Heizi damit nichts zutun. Das gehört ins Gewerk Elektro.
Tolentino
Tolentino
Ist auch nicht so, dass es gar nichts mit dem Heizi zu tun haben muss.
Bei mir hat es zwar der Elektriker installiert, aber gekauft und "ausgesucht" habe ich es beim Heizi.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ?
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
5Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
6Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
7Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
8Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
9Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
10Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
11Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
12Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
13Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
14Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
17Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
18Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
19Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
20Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
