Heizungsplanung -Auswahl aber wie? Fragen über Fragen...
4,40 Stern(e) 5 Votes
Sunny
Sunny
Handtuchheizkörper + RTL-Ventil einfach perfekt. Die Handtücher können trocknen und die Fußbodenheizung wird über den Rücklauf angesteuert.
Sebastian79
Bringt bei den geringen Vorlauftemperaturen nichts - davon abgesehen ist ein RTL-Ventil immer nur eine Krücke.
Wir haben Fußbodenheizung selbst in der großen Dusche und haben damit knapp 10qm2 Heizfläche. Dazu kommen IR-Heizpanels, die auf Tastendruck eine definierte Zeit strahlen und ein elektrischer Handtuchwärmer mit Fernbedienung und Zeitschaltung. Der genutzte Strom ist lächerlich gering, sehr flexibel nutzbar und steht in keiner Relation zu einem dauerhaft beheizten Bad, das die ganze Hydraulik durcheinander bringen würde.
Sunny
Sunny
Das mit der Krücke verstehe ich nicht!!
Sebastian79
Weil man bei einem Handtuchtrockner eine hohe Vorlauftemperatur braucht, die Fußbodenheizung aber eine niedrige - und mit dem RTL nimmst Du das Wasser aus dem Rücklauf, würgst den Fluss aber immer wieder ab, weil das Ventil nicht die Raumtemperatur, sondern die Wassertemperatur nimmt.
Daher Krücke, da eine Fußbodenheizung einen eigenen, geregelten Kreislauf haben sollte. Ist aber so halt ne billigere Lösung.
Bei einer modernen Heizung mit Wärmepumpe hat man sehr geringe Vorlauftemperaturen, so dass sich der Unsinn eh erledigt hat.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Meines Erachtens sollte ein Handtuchheizkörper in einem modernen Haus NUR elektrisch betrieben sein, alles andere ist Unsinn und verbraucht unnötig Ressourcen ob nu vorher durch die nötige Extraverrohrung und Ventile oder hinterher durch die extra hohen Temperaturen
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsplanung -Auswahl aber wie? Fragen über Fragen...
1Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
2Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
3Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
4Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
6Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
9Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
10Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
11Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
12Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
13Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
16Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
17Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
18Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
19Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
20Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
