Höhe Anbau Carport in Abstandsflächen
4,30 Stern(e) 4 Votes
tdiedition
Hallo liebe Leidensgenossen,
wie der Titel schon sagt wollte ich erstmal hier nachfragen was in meinem Fall zutrifft ;)
Folgende Situation: Am besten siehe Skizze.
Zwischen Haus und Grenze ca. 6m soll ein Lagerraum 5m breit in gleicher Tiefe wie das Haus entstehen (1m Abstand zum Nachbar). Davor soll ein Carport in 6x6 (1m Abstand zum Nachbarn) anknüpfen.
Das soll alles in Holzständerbauweise mit 7% Gefälle und umlaufender Attika ausgeführt werden.
Aufgrund der Höhenlage musste die Bodenplatte 60cm aus dem Boden heraus.
Jetzt kommen wir zur Frage:
Wenn oberkant Dach höchstes 3m hoch sein darf hätte ich später eine Raumhöhe von ca. 177cm. etwas unbefriedigend. Bevor ich den Nachbar und das Bauamt verrückt mache, könnte man von der max Höhe abweichen? 60cm würde ja genügen mit Raumhöhe 237cm.
Vielen Dank.
Koempy
Koempy
Also in Niedersachsen gilt, dass im Bereich der 3 Metergrenze nichts höher als 3 Meter sein darf. Das heiß aber, dass das Dach in 6 Meter Entfernung z.B. mit 3,50 beginnen darf und dann bei der 3 Meter Grenze nur noch 3 Meter haben darf.
Die skizzierte untere Dachlinie ist somit schon die richtige. Da müsstest das Gefälle anders ausführen, damit du Links mehr Kopffreiheit hast.
Die Frage ist nur, ob du für das Carport in Sachsenanhalt eine Baugenehmigung brauchst.
tdiedition
also der braune Querbalken mit Gefälle ist meine Wunschhöhe und hat eine mittlere Raumhöhe von 2,50m und mit Dachaufbau 3,60m genau 3m Abstand zur Grenze.
Der gestrichelte Querbalken entspricht der erlaubten Gesamthöhe von 3m dann bleibt aber nur noch eine Raumhöhe von 1,77m am Ende übrig. Der Lagerraum mit Carport hat eine Gesamttiefe von ca. 15m parallel zur Grenze (1m Abstand). Das wurde auch gleich im Bauantrag mit Unterschrift Nachbarn mit eingereicht und genehmigt. Die nachträgliche Erhöhung wurde erst vor den Bodenarbeiten festgelegt, vor Ort Termin.
Die Frage ist ob man nicht minimal abweichen kann mit Genehmigung Bauamt und Nachbarn oder ob das im vornherein unmöglich ist?
DG
60cm ist keine minimale Abweichung.
Den Fall kann man ohne weitere Pläne und Höhen vom Grundstück nicht beurteilen. Am besten Architekt (braucht Ihr für den Anbau eh) und Vermesser vor Ort befragen.
MfG
Dirk Grafe
tdiedition
Weitere Pläne? Die Höhen sind ja bereits gegeben oder meinst du man findet noch einen höheren Punkt auf dem Grundstück?
Ist denn überhaupt eine Abweichung von der 3m Höhe möglich wenn alle Parteien zustimmen?
DG
Was Du geliefert hast, ist ein Schnitt. Wenn ich Dir was dazu sagen soll, brauche ich Lagepläne und ich müsste wissen, wo die Geländehöhen herkommen. Selbst dann käme man aber nicht viel weiter, also stell' die Frage Deinem Architekten/Bauvorlageberechtigten.
Den brauchst Du eh und das fällt in seinen Fach- sowie Aufgabenbereich.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe Anbau Carport in Abstandsflächen
1Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
2Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
3Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
4Grundstück Kosten - Haus Bauen und Finanzieren 29
5Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
6Pflichten eines Carport Herstellers 23
7Einschätzung Bebaubarkeit großes Grundstück nach §34 17
8Meinung zu diesem Grundstück erwünscht! 15
9Platzierung auf dem Grundstück 43
10Grundstück geeignet für Schmales Haus für 5 Personen? 43
11L-förmiges Haus auf trapezförmigem Grundstück 34
12Abstand zu unserem gemietetem Objekt bei Neubau auf Grundstück 45
13Positionierung eines Einfamilienhaus auf länglichem Nord-Süd-Grundstück 10
14Grundriss Planung Einfamilienhaus ca. 150 m² auf 913m² Grundstück 13
15Einschätzung zu Grundstück gesucht - Artikel 34 Umbebauung 11
16Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
17Nachbar baut Stützmauer auf meinem Grundstück. Was tun? 87
18Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
19Grundstück befestigen 17
20Kosten für Schwedenhaus auf unerschlossenem 2. Reihe-Grundstück 21
