Holzverkleidung entfernen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Gitanni
wir tragen uns mit dem Gedanken, einen Bungalow BJ 1968 zu kaufen. Im Großen und Ganzen gefällt uns der Bungalow ganz gut und vor allem die Lage ist super. Allerdings sind fast alle Decken mit Holz verkleidet. Dadurch ist die Raumhöhe extrem gering. Da die Holzverkleidungen nicht mehr gut aussehen und die Räume dadurch sehr niedrig sind, würden wir diese gern entfernen. Der Aufbau der Decken ist lt. Zeichnung und nach dem was wir erkennen können von unten nach oben: Holzverkleidung - dünne Platten (Rigips?) - Balken mit Glaswolle dazwischen - Holzboden. Wenn man von unten gegen die Verkleidung oder im Bad leicht gegen die Platten haut, klingt es hohl.
Wir würden gern die Holzverkleidung und die darüber liegenden Platten abnehmen und die Balken sichtbar machen. Wir würden dann auf dem Holzboden die eigentliche Wärmedämmung aufbringen bzw. aufbringen lassen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob dies eine gute Idee ist und welche Probleme dabei auf uns zukommen könnten.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
VG! Anja
Elina
Elina
Wir hatten in unserm Haus auch alle Decken mit Holzplanken verkleidet und außerdem noch einige Wände. Das fanden wir ultrahäßlich, hatte so einen fiesen dunklen Gartenlaubencharme. Unter den Holzplanken an der Decke ist Spanplatte und darüber 6x4 cm "Balken", an denen die Platten befestigt sind. Darauf dann direkt oben die Mineralwolle des Dachbodens.
Mein Mann wollte auch die Spanplatten mit abreißen, aber dem habe ich entschlossen gegengewirkt. Dem Einfall von Staub, Dreck, Mäusescheiße und Mineralwollfasern wäre man nicht mehr beigekommen. Die Etage darunter ist nämlich bewohnt. Das Gerammsel sollte alles schön oben bleiben. Also haben wir letztlich nur die Planken abgerissen und Gipsfaserplatten statt dessen angeschraubt.
Ein bißchen Sorge habe ich, muß ich zugeben, daß 2 Lagen Platten für die dünnen 6x4 Bälkchen zu schwer sind, aber vielleicht kann man die nachher noch irgendwie an den Dachbalken befestigen, die 2 cm darüber schweben. Da kann man leider nicht viel erkennen, da der ganze Dachboden mit Haufen auseinandergepflückter Mineralwolle vollgerammelt ist.
Gitanni
Villen Dank für die Informationen.
An Mäusekot o.ä.hatte ich bisher nicht gedacht. Nur die Glaswolle hat mir Sorgen gemacht. Allerdings sieht der Dachboden durch die Holzverkleidung oben auf den Balken recht ordentlich aus. Außerdem ist meine Platzangst größer als die Sorge vor dem Dreck, der da von oben kommen könnte ... und der Fußboden muss eh auch neu.
Es beruhigt mich schon mal etwas, dass es offensichtlich nicht eine absolut verrückte Idee ist.
Elina
Elina
Womöglich sind gar keine Mäuse drin, wenn die Dämmung zwischen zwei Plattenlagen ist. Ist bei uns halt anders, da ist von oben alles offen. Aber Staub und Dreck wirds auf jeden Fall geben. Ich würde unbedingt alles abdecken und ordentlich lüften während der Arbeiten. Und bei alter Glaswolle auch immer Atemschutz und geschlossene Schutzbrille. Auf den Augen würd ich die Fasern auch nicht haften haben wollen.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzverkleidung entfernen
1Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
2OSB Platten im Spitzdach 17
3Wert Grundstück und Bungalow B55 11
4Grundriss Bungalow 160qm - Ihre Einschätzungen? 15
5Grundriss eines barrierefreien Bungalow 229
6Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
7130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
8Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
9Kleiner Bungalow mit 100qm Bauen - Vorstellung realistisch? 38
10Polystyrol oder Mineralwolle im Winter 11
11Fensterform und Größe bei Bungalow - Symmetrie ist uns wichtig! 33
12Bungalow in Walldorf mut unserem Budget realisierbar? 73
13Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
14Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
15V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
16Ehrliche Meinung zum Bungalow-Grundriss - ca. 175qm 46
17Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
18Bungalow 160 qm Bruttogrundfläche - Optimierung + Kosten 25
19HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
20Kosten Bungalow (220m^2) mit Dachterrasse 23
