Hunter Minimalinstallation möglich?
4,80 Stern(e) 4 Votes
rick2018
rick2018
Und alle zwei Jahre benötigst du neue Gardena…
Wenn gleichmäßige und langlebige Beregnung gewünscht ist nimmt man Hunter, Rainbird usw.
T_im_Norden
Der Rechteckregner zum Aufstellen ist inzwischen 20 Jahre alt und funktioniert immer noch .
Vierecksverband schau ich mir genauer an.
Ich bin da noch nicht wirklich drin im Thema, und hatte so naiv gedacht 5 Dinger auf dem Rasen verteilt und gut ist .
BBaumeister
Sollen noch Beete um den Rasen herum angelegt werden oder eine Hecke?
Es ist vor der Anlage des Gartens wesentlich einfacher, die Leitungen zu vergraben, als im fertigen Garten. Wenn du später noch stark erweitern möchtest, kauf dir einen Bewässerungscomputer mit möglichst vielen möglichen Kanälen. Als Regner kann ich dir die Schlagregner von Rainbird empfehlen. Die sehen ehrlich gesagt nach billigem Plastik aus, haben aber eine super Reichweite und decken sowohl den Nahbereich, als auch den weiter entfernten Bereich gleichmäßig ab.
Unser Garten ist hier etwas kompliziert gewesen. Wir haben vier Regner, die an zwei Bewässerungssträngen hängen (Wasserhahn mit 5,5 bar Druck), dann haben wir zwei Hecken (einmal in Dauersonne, einmal im Schattenbereich), die über Tropfschläuche versorgt werden. Dann diverse Kübel auf der Terrasse, die über Tropfer versorgt werden, ein Gemüsebeet mit hohem Wasserbedarf und zwei lange Beetflächen. Insgesamt macht das acht Bewässerungszonen.
Die Steuerung sieht wie folgt aus:
Das Ganze ist in der Garage in einem Werkzeugschrank untergebracht, den ich mit einer Flex unten aufgeschnitten haben. Von dort gehen acht Leitungen durch die Wand und verteilen sich im Garten.
rick2018
rick2018
Am Wasserhahn wird es immer etwas aufwendiger auf Grund des geringen Durchfluges. Wir haben mehr als 70 Regner und ca. 500 Meter Tropfrohr.
20 Kreise. Gesteuert wird über KNX. Heute Morgen gingen wieder 14m3 Wasser durch.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hunter Minimalinstallation möglich?
1Gardena Irrigation Control - Automatische Bewässerung 18
2Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
3Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
4Wie Rasen begradigen? 17
5Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
6Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? 24
7Problem mit braunen Rasen-Stellen 36
8Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
9Rasen gesät, erste Holme und was wächst da auch? 15
10Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
11Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
12Passender Baum für Garten gesucht 11
13Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
14Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
15Katzensicherer Garten 16
16Nachbar verbrennt Abfälle im Garten! 10
17Whirlpool im Garten! 10
18Katzenkot im Garten 10
19Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
