Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat
4,70 Stern(e) 6 Votes
dhd82
Ganz klar Gasheizung, alles andere wäre wirtschaftlich unsinnig.
Wie alt sind die Heizkörper? Hier kann ein Austausch bei entsprechendem Alter sehr sinnvoll sein.
T_im_Norden
Ist die alte Heizung defekt ?
Ansonsten das Geld erstmal eher in Dämmung und Sanierung stecken das ist effektiver.
Da aber auf jedenfall vorher fachlich berechnen lassen was wieviel bringt.
Bookstar
Eine Wärmepumpe schadet deinem Geldbeutel und der Umwelt wesentlich mehr als die Gas Heizung, da extrem ineffizient. Hier hat eine reine Gas Heizung bedeutende Vorteile! Photovoltaik macht trotzdem Sinn, wenn du Amortisation von über 10 Jahren nicht schaust und der Umwelt was gutes tun willst.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
3Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
4Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
5Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
6Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
7Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
8Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
9LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
10Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
11Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
12Neubau-Heizung? 13
13Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
14Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
15Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
16Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
17Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
18Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
19Heizung für Hobbyraum - Keller 22
20Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
