Hallo D.Gerner,
es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit der LWZ 504 zu kühlen. Wir wollten aus Platzgründen keinen extra Pufferspeicher aufstellen, deshalb benötigten wir folgende Komponenten bzw. befolgten folgende Vorgaben (gebe ich so wieder, wie ich sie damals verstanden habe, also ohne Gewähr) :
- Im zu kühlenden Bereich muss ein FES (227664 FES Komfort) installiert werden
- Mindestfläche Fußbodenheizung über 40 qm
- Volumenstrom von 700 Litern pro Stunde
- Ventile am Heizkreisverteiler müssen zu öffnen sein (öffenbar und kühlfähig auch im Sommer)
- Verbundrohrsystem 16 x 2 mm/Verlegeabstand 10 cm oder noch besser 20 x 2,25 mm/Verlegeabstand 15 cm
Bei uns wurde in die LWZ auch so ein Bypass Ding eingebaut, wie mir gesagt wurde. Aber wie das alles genau funktioniert und zusammen arbeitet, kann ich nicht sagen. Man muss wohl auf jeden Fall aufpassen und darauf achten, dass beim Kühlen nicht so eine Tau-/Kondensgeschichte im Boden Auftritt und es dort dann zu Feuchtigkeit kommt, aber das sollte/darf eigentlich nicht passieren. Wir werden darauf achten und ich werde dann bald mehr berichten.
Viele Grüße
Daniela
