Integralgerät Stibel Eltron LWZ 504 mit zentraler Zuluft
4,20 Stern(e) 13 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sind 300m3 die Stunde zu wenig?!
Ja denn eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung (oder auch so ein Kombigerät mit Lüftung) tauscht die 300m3 im ganzen Haus aus.
Eine kleine Splitanlage für 20-30m2 Wohnfläche bewegt und kühlt je Stunde etwa 400m3 (dynamisch).
Damit ist eigentlich alles gesagt.
Für wen das immer noch unverständlich ist:
Grob (und nur sehr anschaulich) gesagt benötigt man für eine effektive Kühlung in einem 100m2 Haus bewegte Luftmengen von etwa 1500-2000m3 pro Stunde.
Da sind die 300 wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Kühlmöglichkeiten über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne eine entsprechende Luftumwälzung mit passender Kühlleistung im mehrfachen kW-Bereich sind nicht mehr als ein Marketinggag und Verkaufstrick.
Aber mit den 300m3 schafft die Anlage sehr gut das wofür Sie konzipiert ist. Und zwar für Frischluft im Haus zu sorgen ohne die Fenster aufmachen zu müssen.
hanse987
Luft hat eine sehr geringe Wärmekapazität. Somit braucht man eine Menge Luft, wenn man kühlen will.
300m³ bedeuten den Rauminhalt eines 120m² Hauses mit 2,5m Deckenhöhe. Bei 300m³/h der Kontrollierte-Wohnraumlüftung würde es bei diesem Haus eine Luftwechselrate von 1 bedeuten.
hoernchenh
wir sind auch seit ein paar Wochen im Haus eingezogen und besitzen eine LWZ-504. Aufheizprogramm lief natürlich schon, aber der Termin mit dem SE Techniker hat noch nicht stattgefunden. Nun habe ich das Problem, dass ich keine Temperatur ins Haus bekomme. Steigung immer weiter runter gestellt und nun auf 0, Fußpunkt immer weiter hoch, nun 20 Grad. Also habe ich nun eine Gerade bei 50 Grad für HK1 und HK2. Heizprogramm ist auch von Mo-So auf 00:00-24:00 Uhr gestellt, ab und zu springt dann auch die LWZ in den Heizmodus und das Symbol für die Pumpe erscheint auch. Allerdings liegt eine Vorlauftemperatur von 20 Grad an (Infomodus) und dann bringen auch geöffnete STellventile natürlich nichts.
Hatte von euch jemand einen ähnlichen Fall oder kann mir einen Tipp geben? Ich stehe hier irgendwie auf dem Schlauch und mein Sanitär kann mir hier leider auch nicht wirklich helfen....
VG
Heiko
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Integralgerät Stibel Eltron LWZ 504 mit zentraler Zuluft
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
2Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
5Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
6Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
7Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
8Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
9Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
10Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
11offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
12Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
13Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
14Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
15Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
16Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
17Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
18Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
20Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
