Kann man Bauschaum verputzen, wenn ja wie?
4,80 Stern(e) 4 Votes
lesmue79
Sorry für die evtl. doofe Frage aber geht das? Im Netz lese ich immer das geht, nur wird nicht im Detail darauf eingegangen. Ob man zb direkt den Putz auf den Bauschaum (aufgeraute Oberfläche, nicht glatt) aufbringen kann, oder ob erst noch ne Grundierung oder sonst was als Verbindung drauf muss?
BBaumeister
Das kommt ein wenig darauf an, wie groß die Fläche ist, auf der der Bauschaum verputzt werden soll. Wenn es nur um aufgefüllte Risse o.ä. geht, kann man das einfach so verputzen.
lesmue79
Ist Außenbereich die Seiten-Laibung zwischen Haustür und Treppenstein...
Von der Fläche her ist das jeweils Links und rechts ca. 3 cm hoch, 20 cm lang und 1 cm tief.
War ne etwas zu große Aussparung für den Treppenstein die musste ich erstmal mit Bauschaum auffüllen.
BBaumeister
Eventuell würde ich auch den Bauschaum wieder entfernen und Acryl nehmen. Der Türrahmen wird ein anderes Dehnungsverhalten haben, als der Stein und er ist ja auch Erschütterungen durch das Zufallen der Tür ausgesetzt.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann man Bauschaum verputzen, wenn ja wie?
1Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
2Kellertüraussparung verkleinern mit Bauschaum empfehlenswert? 11
3Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
4Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
