Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
MarcelN
Stimmt es das es keine Baugenehmigung gibt solange das Grundstück nicht erschlossen ist?
Vom Grundstück bis zur Nächsten Straße sind es etwa 40m. Da liegt kein Kanal,Strom und Wasser. Nur ein Fester Schotter weg ist vorhanden 3m Breit.
Keine Ahnung.
Aber soviel ich weiß, gehört eine Entwässerungsplanung zum Bauantrag, und die wäre wohl ohne Erschließung gar nicht zu erstellen, nach meiner Schlussfolgerung
DG
Hallo Marcel,
wenn es sich um ein Flurstück handelt, dass keinen direkten Anschluss/Kontakt zu einer öffentlichen Wegefläche hat, dann benötigt man parallel zum Bauantrag einen Antrag auf Baulasteintragung (Geh-, Fahr- und Leitungsrecht) für das neu zu errichtende Gebäude, um die Baugenehmigung zu erwirken.
Stimmt der jeweilige Eigentümer des zu belastenden Flurstücks nicht zu, ergeht keine Baugenehmigung (absolute Spezialfälle mal außer Acht gelassen).
Ob tatsächlich eine Leitung/Erschließung vorhanden ist oder nicht, spielt keine Rolle. Es muss zunächst sichergestellt werden, dass eine Erschließung im Bereich der Baulast erfolgen kann.
Grundvoraussetzung ist natürlich, dass das Grundstück auch im Bebauungsplan liegt oder nach $34 bebaubar ist.
MfG
Dirk Grafe
MarcelN
Danke. es ist bebaubar, Straße und alles wird ja gemacht. Nur die brauchen ja auch paar Wochen bis die erst mal anfangen. Will nur wissen ob es parallel geht. Baugenehmigung und vielleicht schon anfangen mit bauen ohne Erschließung.
DG
Du musst hier im Forum zwischen der tatsächlichen Erschließung (Baustraße bauen, Kabel und Rohre legen) und der rechtlichen Erschließung (Baulast, Grunddienstbarkeit) unterscheiden.
Aber ja - wenn Du eine Baugenehmigung bekommst, dann ist die rechtliche Erschließung gegeben. Ob dann auch tatsächlich eine Baustraße existiert oder nicht, ist vollkommen egal. Du kannst dann den Bau beginnen.
Umgekehrt kannst Du zwar eine Baustraße bauen, wirst aber keine Baugenehmigung erhalten, wenn die Baulast nicht vorliegt.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42233 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen?
1Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
2Nachbarklage gegen bewilligte Baugenehmigung 45
3Baugenehmigung Antrag 12
4Kein Bau, da keine Baulast 62
5Baugenehmigung - Anwalt sinnvoll? 12
6Bauen auf Grundstück im Familienbesitz - Grünfläche mit Bodendenkmal 37
7Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
8Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
9Grundstück als Bauerwartungsland kaufen 15
10Neubau - Zaun zur Baustraße und Nachbarn 10
11Bauantrag oder Bauanzeige 15
12Kosten Baugenehmigung im Freistellungsverfahren, Neubau 11
13Bau auf dem "Noch"-Grundstück der Schwiegereltern/Notarielle Lösung? 21
14Bauen ohne Baugenehmigung möglich? 26
15Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
16Grundstück selber erschließen 13
17Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
18Finanzierung Grundstück jetzt, Haus in 6 Monaten? 17
19Grundstück überschreiben / nicht verheiratet 33
