KfW-Effizienzhaus 70 (Energieeinsparverordnung 2009)
4,50 Stern(e) 4 Votes
relex
kann man mit einer massiven Bauweise (Porotonziegel 17,5cm und 16-20cm Dämmung) und 3fach verglasten Fenster ein KFW-Effizienzhaus 70 (Energieeinsparverordnung 2009) erreichen?:confused:
Heizung wäre LW Wärmepumpe.
Gruß relex
parcus
Hallo relex,
Du musst das immer als "Gesamtpaket" von Maßnahmen sehen.
D.h. hier musst Du Dich mit Deinem Architekten zusammen setzen.
Eine Luftwärmepumpe würde ich aber erst ab einem Kfw55 nehmen, wenn überhaupt.
LG
parcus
die Luftwärmepumpe sind schon gut wenn sie das effizient Kriterium der BAFA (Jahresarbeitszahl 3,5 )erfüllen.
In der Praxis liegt der Jahresarbeitszahl i.d.R. immer unter dem errechnetem, da hier noch die Ausführung und das Nutzerverhalten hinein spielt.
Also werden wir wohl von einem real Jahresarbeitszahl 3,0 sprechen.
Derzeit liegt die Kosten von ÖL bei umgerechnet Jahresarbeitszahl 2,6.
Also ein nicht sehr komfortables Polster.
Eine DV-WP liegt i.d.R. weit über Jahresarbeitszahl 5,0 und benötigt eine Pumpe für den entfallenen 3 Kreis und relativ wenig Kollektorfläche.
Beim Neubau ab 1:1 aufwärts.
Ich würde auf jeden Fall Deinen Planer hier die Alternative rechnen lassen.
Um so weniger Heizlast Du hast, um so geringer wird die Schere.
LG
alezimm
@parcus
ich glaube du irrst dich. kfw55 gibt es nicht, ich glaube so hieß es früher, jetzt heißt es kfw70, das ist der nächstbeste Standard nach dem Passivhaus. Oder irre ich mich?
@relex
wir planen gerade auch ein Kfw70 Massivhaus mit Wärmepumpe. In verbindung mit einer Wärmepumpe ist dieser Standard nicht sonderlich schwer zu erreichen.
Bei uns wird es 24er Mauerwerk aus unipor Planziegel W14 (Wärmeleitfähigkeit 0,14W/mK) mit 14 cm Dämmung. Für den kfw70 Standard würden laut unserem Architekt schon 10cm Dämmung reichen.
Bei einer 17er Mauer allerdings bräuchtest du wahrscheinlich über 20cm Dämmung.
Warum nicht ein 24er Mauerwerk?
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW-Effizienzhaus 70 (Energieeinsparverordnung 2009)
1Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
2Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
3Fernwärme KfW55 - KfW70 Kosten Belüftungsanlage/Entlüftungsanlage 37
4Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
5Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40 31
6Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
7Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
8KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
9Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
10Neubau in Planung, welches Heizsystem? 10
11Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
12KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
13NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
14Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
15KfW70 Antrag noch machbar? 14
16KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
17Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
18Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
19Mit oder ohne KfW70?, Wie viel Mehrkosten bei KfW70? 11
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren 57
