wolfiwolf
Hallo allerseits,
wir haben ein neues Einfamilienhaus gebaut und weil das in der Praxis natürlich teurer als geplant war, möchte ich jetzt Einfahrt und Zuwegung selbst anlegen.
Zum Verständnis hänge ich einen Ausschnitt der ursprünglichen Planung an, denkt euch das meiste Gekritzel Weg und konzentriert euch auf den als gepflastert skizzierten Bereich. :)
Das ganze ist relativ eng, der Einfahrtsstreifen ist insgesamt 4 Meter breit und der Weg zum Hauseingang 1 Meter. Beides ist (nach oben und rechts) eingezäunt.
Um nichts zu verschwenden und möglichst kosteneffizient zu sein, möchte ich nun auf einen Traufstreifen verzichten und Einfahrt + Weg jeweils bis an die Hauswand mit Kieswaben und 8/16 Taunuskies belegen.
In der Skizze müsst ihr also den gepflasterten Bereich der Einfahrt gedanklich bis an die Hauswand ziehen und Pflaster durch Kies ersetzen.
Nun meine Frage:
Einen Traufstreifen würde man ja ca. 30 cm tief mit lockerem Kies auffüllen, damit Wasser in Ruhe unten versickern kann.
Der Unterbau für die Einfahrt braucht aber stattdessen 30 cm verdichteten Schotter, 5 cm Sand und dann 5 cm Kies in den Waben.
Wie bringe ich das zusammen? Einfach Noppenbahn an die Hauswand legen und direkt mit o.g. Schotter-Aufbau (mit Gefälle weg vom Haus) angrenzen oder sollte ich direkt am Haus lieber doch ein bisschen Kies unter den Waben einbringen, damit sich dort ganz sicher nix staut? Der Kies ließe sich ja nicht wirklich verdichten, wobei hier die Druckbelastung direkt am Haus auch nie wirklich stark wäre.
Beim kleinen Weg zum Hauseingang stellt sich die gleiche Frage, hier laufen wir dann auch öfter direkt am Haus lang. Statt Schotter würde ich hier als Unterbau nur den schon vorhandenen Sand verdichten, die Kieswaben auflegen und zur Wand natürlich wieder mit Noppenbahn abgrenzen. Riskiere ich damit Staunässe an der Wand oder verteilt die 1 Meter breite Kiesfläche das gut genug? Die Noppenbahn (50 cm) sollte die Feuchtigkeit doch eigentlich gut vom Haus abhalten, oder sehe ich das falsch?
Ich hoffe, mein Problem ist verständlich und bedanke mich schonmal sehr für eure Anteilnahme. :)
Viele Grüße
Markus
Nun meine Frage:
Viele Grüße
Markus
